Павел17
Здравствуйте. ВАЗ 2113 2007 года.
Такая проблема, преследует уже вторую зиму:
Не заводится при морозе от -10 и ниже. При повороте ключа стартер пытается крутить, но не срабатывает запуск.
1) Масло, свечи, аккамулятор - менялись.
2) Стартер проверяли у электрика, все в порядке.
3) Прикуривать не помогает, заводится с толкача или при потеплении выше -10.
В теплое время года (не зимой) - заводится идеально.
Сигнализация и автозапуск отключены.
Есть идеи у кого-нибудь? Заранее спасибо.
Что значит "пытается"?
С нормальной скоростью проворачивает двигатель?
Масло в движке соответствующей вязкости?
Какое напряжение на АКБ в момент работы стартера?
Павел17 писал(а):
ВАЗ 2113 2007 года.
Это занеси в профиль.
Andrey163
Павел17
Реле бензонасоса, реле блокировки бн сигнализации вырезались?
Павел17
Стартер прокручивает, но не схватывает. Слышен звук, но зажигание не срабатывает.
Масло залито синтетическое Castrol 5W-40/
Напряжение на момент работы стартера 11/11,5
Сигнализация была отключена давно, до появления проблем, лет 5 назад.
Andrey163
Павел17
Реле блокировки бн убирались? Могли убрать тока блок сигнализации. Реле бн щелкает само?
Павел17
Абсолютно всё снято.
Good
Значит и стартер крутит бодро.
И как же ты в итоге заводишь? С буксира?
Я так понимаю,что БК на авто нет?
А что вообще проверялось? Искра?Давление топлива?ДТОЖ?Метки фаз ГРМ?Компрессия по цилиндрам?Демпфер шкива КВ?
Павел17
1) Как крутит стартер написал, что еще надо? Медленно и грустно крутит.
2) Как можно было догадаться первого сообщения - никак не завожу. От слова "совсем". Или с толкача, или когда выше -10.
3) "Абсолютно всё снято" - ответ на вопрос Andrey163 по поводу сигнализации.
Что проверялось тоже - стартер и аккамулятор, несколько раз автоэлектрику показывалась машина.
Остальное перечисленное не проверял. Советы, идеи есть?
wirtgen
Кто производитель стартера ?
Есть hehe
[/quote]
Или я слепой,или еще и мой комп тоже!
Покажи ГДЕ в предыдущих постах хоть намек на эти слова! Pardon
Я в угадайку играть не умею.
Гораздо результативнее находить повреждение по методике вопрос-ответ.
Павел17 писал(а):
Или с толкача
Ну так с толкача например при минус 15-ти сразу заводится?
А на последние вопросы ты почему-то совсем не ответил.
Видимо ничего из этого не проверялось?!А придется.
Андрю}{а
Давление то в рампе есть когда не заводится?
