Илья***
доброго времени, форумчане! перестала заводится машина. не можем найти причину. диагностика не показала никаких ошибок. бензонасос работает, бензин есть, дпкв исправный, искра на свечках есть. питание на форсунки поступает от эбу. свечки сухие почему-то. форсунки точно рабочие. ездил на машине день назад. форсы проверили так же через комп. щелкают. ремень грм впорядке. метки совпадают. что и где отказало диагности не знают. что делать? предшествовало всему этому замена щеток на стартере. с тех пор стартер крутит. а машина не заводится.
Последний раз редактировалось: Илья*** (23 Декабря 2016 22:31), всего редактировалось 1 раз
Давление топлива в рампе сколько атм. ?
Илья***!
Переименуй тему в НОРМАЛЬНУЮ!!!
Не нарушай правила форума.Не рискуй пред. получить!
Лысик
Бензонасос только по звуку проверили или давление посмотрели в рампе?
Илья***
давление не измеряли. пшикнули только через "золотник" на рампе и всё
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
только по звуку. ну и стравили немного бензина на рампе. через нипель. или как ег facepalm
Huyan
Чудес-то не бывает
или нечему гореть
или нечем поджечь
и это все одновременно
Илья*** писал(а):
метки совпадают
на маховике смотрел?
что-то таки смущает Smile
Илья***
Huyan писал(а):
Илья*** писал(а):
метки совпадают
да. на маховике. и на распредвалу. всё как положено.
Теперь придется.
Илья***
Huyan писал(а):
нечем поджечь
поджечь есть чем. свечки сверкают уверенно.
Huyan писал(а):
нечему гореть
а вот гореть действительно нечему. свечки выворачиваю после очередной попытки загудеть - сухие
snow02rus
Так вдуй шприцем в ресивер пару кубиков бензина или "быстрый старт" пшикни, если двиг пустится на пару секунд то точно в топливе дело.
Илья***
Теперь придется
а давление в рампе только бензонасосом создается?
завтра именно такие первые действия
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
snow02rus писал(а):
"быстрый старт"
что это Unknown
snow02rus
Илья***
Эфирная смесь в баллончике для облегчения пуска моторов.
Илья***
snow02rus писал(а):
Илья***
ох ёё..не, лучше заморочусь со шприцом Smile
Илья***
вообщем проверили давление в рампе. пока насос качает на манометре около 3-х атм. насос отрубается и давление падает моментально до ноля. обратку пережимаем, повторяем процедуру. давление уже выше 3-х поднимается. только насос отрубается давление снова покатилось вниз. это бензонасос под замену?
Заводи сразу через 2-3 сек. после включения зажигания.
Не жди отключения насоса.
Andrey163
Регулятор давления в рампе может еще дурить Pardon пускателями двигателями не рекомендуют пользоваться nea как запуск та происходит? Глохнет, и потом вообще не заводится? Если большую паузу делать заводится? Как выше реконмендовали заводить без паузы, пробовали? На калиновских насосах особенность имеется стравливать давление и глохнуть hehe
Илья***
как я ее заведу, если она не заводится(((
Не может nea ибо:
Andrey163
С толкача кстати пробовали? Реле еще меняли в монтажнлм блоке на заведомо рабочее?
Илья***
Andrey163 писал(а):
как запуск та происходит? Глохнет, и потом вообще не заводится? Если большую паузу делать заводится? Как вышнмендовали заводить без паузы, пробовали?
она вообще не заводится. никаких признаков жизни не подает. увы
Туда-то за каким..... лезть?
Обоснуй какую именно цепь ставишь под подозрение!
Илья*** писал(а):
она не заводится
Если все,что написал в 1-м посте правда,то остается проверить компрессию и не провернуло ли задающий шкив.
Начни со шкива - это проще.
И обязательно замени свечи.
Andrey163
Мож насос после включения зажигания, как отработал и не качает Razz давления же в рампе та нету.
Илья***
пробовали. устали таскать. мотор не заводится
Andrey163
На сам насос питание приходит? Его работу слышно?
Ты начало темы прочитай.
Насос не идет через ЧЯ!
Ни через его реле,ни через преды! nea
Ничего не понял! nea
Конечно НЕ качает,раз уже ОТРАБОТАЛ.
Про то и речь,что давление сразу стравливается,как только насос отключается,след-но в насосе завис обратный клапан,но он практически ни на что не влияет,если действовать,как выше описано.
Илья***
задающий шкив
где этот шкив?
