AlexYur555
в районе шупа. Причем пятно где-то 5*5 см. Чем лечить?
Северный олень
2 варианта!
1.Патрубок (которые идет клапанной крышки в район щупа)пережат хамутом или треснут, замени патрубок или попробуй подтянуть хомут елси плохо заятнут.
2.течет резинка уплотнительная щупа. попробуй поменять щуп.
у меня был первый вариант! поменял теперь сухо!
Сергей 22
Северный олень писал(а):
2 варианта!
Скобаристаныч
Тока сегодня по этой причине щуп новый покупал - но столкнулся с тем,что нормальный найти проблема - все какие-то кривые - палево одним словом (а патрубок этот еще в в ыходные заменил)
olg2004
Возможно высокое давление в картере - чистить вентиляцию картера... (есле машинка с пробегом это сигнал о проблемах с ШПГ)
Сергей 22
Ну система вентиляции само собой чистая должна быть.
