Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
Вроде и снега нет, но смотрю на потуги всяких пузотерных ведер в преодолении 1-2 см снега и удручаюсь
А почему бы производителям пузотерок и моноприводов не запилить на задние колеса электродвигатели. Начал буксовать ведущим передним, сразу подключаются электро задние и пузотер вырывается из плена
Кто что думает, почему нет такого, вроде копейки стоит всё это.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
ты только что придумал давно придуманные кроссоверы и это копейки в американских деньгах, а в наших даже просто купить повозку - это состояние.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Jaguar El Negro писал(а):Начал буксовать ведущим передним, сразу подключаются электро задние и пузотер вырывается из плена Кто что думает, почему нет такого, вроде копейки стоит всё это.
Вася, ты за что такой долгий срок мотал?
Все кроссоверы уже 300 лет продаются в передне и полноприводном исполнении
Ждем тему
А почему бы не придумать такую коробку, а в ней дырка, а там за стеклом фильму показывают
Или а почему бы вместо проводов к телефону голос с помощью радиоволн передавать, или аналогово или даже в будущем можно единички и нолики по воздуху слать
Jaguar El Negro
Не, какие кроссоверы, цепи и прочий щлак, вот реально пару электродвигателей в задние колеса, когда это надо, ну копейки же
Turner
Jaguar El Negro писал(а):Не, какие кроссоверы, цепи и прочий щлак, вот реально пару электродвигателей в задние колеса, когда это надо, ну копейки же
Тода кардан муфта и пара приводов это не копейки а полкопейки.
Jaguar El Negro
Turner
Не тупи спортсмен с покатыми плечами
Я про электродвигатели в двух задних колесах, никакой трансмиссии с двигателя. Просто включить электродвигатели когда нужно, без механики.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
шайтанарба, однако!!!
BPSNSK
Резину надо в соответствии с дорогой ещё
SDRIVER
Авто: К-701
Jaguar El Negro писал(а):Вроде и снега нет, но смотрю на потуги всяких пузотерных ведер в преодолении 1-2 см снега и удручаюсь
На модной липучке наверное?
На шипах и пузтерки бодро штурмуют 2 см сугробы
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Jaguar El Negro писал(а):Я про электродвигатели в двух задних колесах, никакой трансмиссии с двигателя
А на али смотрел?
Jaguar El Negro
SDRIVER
Липучка только повод, я на всесезонке сорокосантиметровые преодолеванию
Тут про электро технологии
Turner
Jaguar El Negro писал(а):Turner
Не тупи спортсмен с покатыми плечами Я про электродвигатели в двух задних колесах, никакой трансмиссии с двигателя. Просто включить электродвигатели когда нужно, без механики.
Так я тебе и пишу что кардан муфта и два привода гораздо дешевле электромоторов.
Ты просто настолько туп что даже не представляешь своим покатым умишком что такое возросшая хотя бы в 2 раза неподрессоренная масса колеса на массовом автомобиле. И какой цены стоит борьба и устранение негативных последствий этой проблемы.
Пойди придумай в ситечке дырки соплями залепить чтоб суп не протекал, новатор буев
Последний раз редактировалось: Turner (23 Декабря 2016 23:50), всего редактировалось 1 раз
Онотоле
Авто: какашка
помоему рено такую шнягу хотела пустить на конвеер, но это всё не целесобразно оказалось.
Jaguar El Negro
Turner писал(а):И какой цены стоит борьба и устранение негативных последствий этой проблемы.
Какой цены, каких последствий? Ты ваще инженер или тупой полупокерный толстощек
Россиюшка имеет самые дешевые энерго ресурсы, поэтому электротяга у нас стоит копейки должна
zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
электропривод с возможностью ехать на электротяге без основного двигателя есть в гибридах))))
по сабжу полезнее было бы на недоприводе сделать имитацию блокировки на ведущей оси, при наличии в машине абс/эсп это действительно копейки, но нахъ это никому не упёрлось, зачем повышать проходимость пузотёра если можно продавать кроссовер, это со всех сторон выгоднее.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Дешевле блоку в коробку, чтоб вместо одного, оба передних крутило. Проходимость сразу много лучше будет. Или хотяб имитацию тормозами, зажать буксующее колесо. Вот это реально копейки, но цук мало кто так делает. На б5 была блока.
zaur88
опередил
Turner
Jaguar El Negro писал(а):Turner писал(а):И какой цены стоит борьба и устранение негативных последствий этой проблемы.
В колесах двигатели это надо подвеску менять, это мегадорого. А электромотор в багажнике это еще плюс батарея и привода и масса и съеденное место уменьшение грузоподъемности и вместимости, так что гораздо проще и дешевле сунуть под днищем палку от коробки назад, и поставить копеечную муфту.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Jaguar El Negro писал(а):Вроде и снега нет, но смотрю на потуги всяких пузотерных ведер в преодолении 1-2 см снега и удручаюсь А почему бы производителям пузотерок и моноприводов не запилить на задние колеса электродвигатели. Начал буксовать ведущим передним, сразу подключаются электро задние и пузотер вырывается из плена Кто что думает, почему нет такого, вроде копейки стоит всё это.
Велосипед изобрели давно. Япошки для своего рынка делали Nissan Note и Tiida с электроприводом на задние колеса. Система звалась е-4WD
Последний раз редактировалось: B.D.V. (24 Декабря 2016 00:12), всего редактировалось 1 раз
Jaguar El Negro
Turner писал(а):Jaguar El Negro писал(а):Turner писал(а):И какой цены стоит борьба и устранение негативных последствий этой проблемы.
Зачем электромотор в багажнике и доп батареи, если электродвигатель в ступице умещается, а подпитка от основного двигла, мотор то работает.
B.D.V.
Вот что то более похожее к моим мечтам, в чем проблема запилить на каждое заднее колесо электродвиг с электронным управлением?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
B.D.V.
B.D.V.
Если МИМу нашептать, то может на VESTA Cross такое и запилят, а то там какие то бредни были по поводу какого то гидропривода на задние колеса.
Jaguar El Negro
Не, может кто не понял
На передний привод момент от двигателя унутреннего сгорания. На задние электро двигатели на каждое колесо, управляемые контроллером, когда надо включились и не более того
B.D.V.
Jaguar El Negro писал(а):Не, может кто не понял На передний привод момент от двигателя унутреннего сгорания. На задние электро двигатели на каждое колесо, управляемые контроллером, когда надо включились и не более того
Я тебе живой пример привел, реально существующий на островах Курильской гряды. На фото задний привод Nissan March. Если это приладить к ВАЗовским машинам (а шансы есть), то получится не плохой вариант без кардана для легкого бездорожья и помощи при стабилизации движения. Хотя в грязи этот вариант будет скорее всего бесполезен, вискомуфта там более желательна.
majorboy
Авто: их много
Скоро машины запрещать будут
а вы про какие то двигатели
Почитайте проект закона об организации дорожного движениям который дура подмахнула
вмпользовании личным транспортом грядет революция
30% терминов и определений в законе касается парковки, платы, и её владельца
