Samuraii писал(а):может подсветка и ключ в режиме стартера это взаимосвязано?
Нет!Это абсолютно разные причины двух неисправностей.
Samuraii писал(а):при повороте ключа в режим стартера, конкретно начинала всё отрубать, сразу всё тухло и стартер тоже не подавал не каких признаков жизни, но когда возвращал из режима стартера, опять всё оживало.
с полчаса мучений на морозе, всё наконец то опять само собой подсоединилось и заработало.
Очень боюсь подобных повторений, особенно зимой,
Правильно боишься.ОБЯЗАТЕЛЬНО повторится,если не устранишь неисправность.Тогда с буксира придется пускать.
Samuraii писал(а):куда лезть и на что смотреть?
Лезть к клеммам АКБ и не "смотреть" на них,а зачищать и смазать,
причем не только обе,одетые на штыри батареи,но и клемму массы,прикрученную на двигатель.
Поможет,если сами кабели не окислены,а батарея не полудохлая.
Неплохо бы напряжение
на АКБ померить в момент,когда все отключается,
а для этого нужно иметь мультиметр,или,как минимум,контрольную лампочку.
Samuraii писал(а):Периодически отключается а вернее отходит сама собой подсветка приборов на панели
Для начала проверь не тухнут ли вместе с приборкой еще и лампочки подсветки заднего номера.
