Страница 15 из 16
angtar
и без этого резистора все нормально работает...
Да оно как бы да, уверенней что ли... от напруги в бортсети меньше зависит.
Но... от греха подальше ток то таки надо бы ограничить... Бережёного Бог бережёт. Wink
vovabs
Я заливаю прошивки загрузчиком Winfe 1.13. Хочу спросить может ли такое быть что например прошивка загрузилась не полностью или не залился какой то байтик Smile ? Или если "операция успешно завершена" то все ОК Good ?
как проверить подлинность прошивки - КС совпадает, или её можно в СТР поставить какую угодно?
Спиди Гоньсчег
Если честно, плохо вкуриваю, как разъём тут помогает?...
я сам в непонятках .. Pardon
нехочед шить по обд и всё ..
(диагностирует нормально)
но загрузчик не цепляется ..пишет ошибка связи... может сопротивление провода к-лайн влияет.. х.з
А это вот как раз из этой серии:
иногда бывало, что при запуске загрузчика он не "видел" блока, приходилось несколько раз пощёлкать тумблером разрешения программирования и перезапускать загрузчик. Ну, этот косяк я отношу на счёт разного напряжения в борт сети, резюк подбирать точней нужно было.
Аndroid
Всем привет, хочу купить кабель для диагностики
авто. Эти кабели для любых машин пойду или только
для конкретной модели?
Спиди Гоньсчег
Аndroid какой эбу у тебя?
чтоб наверняка , можешь взять елм 327 на шнурке с CANом.
поддерживает и к-лайн. но не шьет.
вот проверенный http://ru.aliexpress.com/item/USB-ELM-327-V1-5-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Interface-Scanner-with-free-gifts-FREE-SHIPPING/1463869182.html?spm=2114.13010608.0.109.3Fbo8Z
Dewon777
ромокабель от рдлаб. шьет.
vazik-1
А такой адаптер подойдет только для прошивки эбу?
Размер файла: 258.37 KB
Просмотрено: 496 раз(а)
Спиди Гоньсчег
Rover_61reg
даже в адресной строке ясно, что нет
FT232RL-FTDI-USB-3-3V-5-5V-to-TTL-
angtar
данунах...
смотрим здесь: https://www.drive2.ru/c/2192985/
d.dmitry
Тут нет микросхемы к-линии. Если не припаяешь, то не пойдёт.
Диагностика и прошивка делается одним адаптером. К прошивке более правильный адаптер лучше, с микросхемой К-линии.
Rover_61reg
angtar писал(а):
смотрим здесь
и?
Чего смотреть, что там, как и в названии нет микросхемы к-лини?
И по ссылке
эту микросхему "прикручивают"?
Спиди Гоньсчег
и эту тоже , там их несколько ..
pst pst стесняюсь спросить ты чё в глаза делаешь ))
angtar
про ссылке разве не русскими буквами все написано???
Rover_61reg
там даже фотографии вытравливаемых плат есть
angtar
Человек спросил
ему ответили, что "USB-TTL интерфейсы"не подойдут для прошивки.
Но тут появляешься "великий ты" и говоришь, что можно этим адаптером прошить.
Даёшь ссылку, по которой нужно доделать этот адаптер, вытравив плату, допаяв микросхему и элементы навесного монтажа.
Ты что тупой или решил к словам дободаться?
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
и тебе не хворать добрый человек...
Спиди Гоньсчег
если очень хочеццо то можно допилив напильнегом
но тс скорей всего ниасилит канешн , ибо с гуглой не дружит Smile
vazik-1
нет
Спасибо.
с гуглой не дружит
Неа. Только с Яндексом. Smile
ЗвездаЗаРулем
Благородные доны, а на зоопарк из ваз 21099i (2002г) и 21054i (2007) какой кабелёк пойдёт?
Нужна только диагностика, без кройки и шитья.
Марка контроллеров неизвестна. Но оба родные.
Спиди Гоньсчег
ЗвездаЗаРулем писал(а):
ваг-ком 409.
ЗвездаЗаРулем
а разъём?
Спиди Гоньсчег
ЗвездаЗаРулем
разъем на тачле 2007 года совпадает с ваг-ком . обд2.
а на раннем, или переходник или проводками мутить.
Спиди Гоньсчег
Вот этот оба агрегата будет читать?
Добавлено спустя 20 минут 35 секунд:
лучше вот этот. https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-V1-5-Plastic-OBDII-EOBD-CANBUS-Scanner-Software-V2-1-Diagnostic-Tool-Scanner-Automotive-OBD2/32361246731.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=419dbe9c-15d4-4a71-b5e4-80b3f37e782b&tpp=1
отзывов хороших побольше. и чип покруче в нём.
дружит с прогой опендиаг-фри 1.4
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
по твоей ссылке подозрительный , судя по отзывам...
Страница 15 из 16
