ilywadunaev
ваз 2114 1.5 16кл, такая проблема, после прогрева до 70 градусов, при сбросе газа начинают падать обороты до 500 и плавать туда сюда, при этом загорается лампа дав. масла, бывает глохнет, тяга нормальная, на холодную такого нет. (дпдз, рхх, дмрв, мз, бронепровода, рдт, новые) ошибок нет, рхх и дпдз проверял по 5 раз уже. Уровень масла на отметке мах, куда смотреть? Помогите!
ilywadunaev писал(а):
куда смотреть?
Если ремень ГРМ точно по меткам,то проверь 20-й зуб по задающему шкиву.
Не провернуло ли его демпфер.
ilywadunaev
куда смотреть?
все по меткам.
на холодную все идеально вот в чем дело
Не важно.
все по меткам.
И это тоже?
20-й зуб
ilywadunaev
20-й зуб
это надо проверить, но не думаю что дело в этом
Было в начале осени.Даже глохла пару раз.Заправился нормальным бензином и прошло.
sigal2114
такое же было только на другой машине.
