Shkolnuy
Расход на хх по бк мультитроникс 1,2 л.ч. Как уменьшить? Мгновенный расход при разгоне достигает 25л. Ошибок нет. Авто 21099i 1,6 8 кл. средний расход на пропане 9 л/100км. установка стаг 4 еко, на бензине не знаю не ездил. Машина иногда поддергивается при старте. При переключении на пониженую передачу и отпускании сцепления проседает напряжение.
В профиль занеси.
Может быть и больше - как тапку топтать будешь.
Это на бензине?
А то далее:
Pardon
Видимо модель генератора -03 ?
Shkolnuy
Такой расход и на бензе и на газе,так как авто переключается на газ при температуре тосола приблизительно 60 градусов, генератор не помню какой 80а, на нем пару месяцев назад сгорел мост, был заменен на 100 амперный мост и реле нового образца 14.5 вольт производства втн.
При не полностью прогретом двигателе такой расход не удивителен.
Проверь какой расход БК покажет на бензине при полностью прогретом до 90 град. двигателе.
Если так же завышен,то тщательно проверь метки ГРМ на маховике и шкиве РВ.
Возможно на зуб не совпадают.
Вот именно про него и имел в виду.
Значит это кратковременное
норма!
Shkolnuy
Минимум на хх на прогретом двигателе до 88 градусов видел 1л (такая темп держится в основном, очень редко доходит до 95 и бортовик включает карлсона). Спасибо за совет метки проверю в следующем году уже, в праздники придется ходить пешком Drinks or Beer
Ну разве что по причине нетрезвого состояния?! Wink авто-то относительно исправно.
Shkolnuy
Именно по этой причине.
Было дело.Тоже 1.1-1.3 л/ч,метки на шкиве РВ и шкиве КВ совпадали,но потом посмотрел на маховике,а там не совпадали.Поставил по шкиву на РВ и на метке маховика,расход упал до 0.8-0.9.
Почему не совпали метки на маховике и шкиве КВ не знаю.Может я не туда смотрел Pardon
Потому я и писал именно про маховик!
Если там норма,то вторым этапом будет проверка 20-го зуба на задающем шкиве. supercool
Ну это я чуть позже понял.И зуб 20 совпал.
Не понял только зачем тогда метка на шкиве КВ,если она не совпадает с меткой на маховике.А ведь в мурзилке описан способ установки по меткам на шкивах.
Она совпадает,но слишком грубая - сравни диаметры шкива КВ и маховика!!!
Да к тому же на риску шкива ты под углом смотришь,а это дополнительная ошибка.
