akim 21083
Доброго времени суток!
Появилась проблема такого характера, на 3 передаче разгоняю до 90 км/ч, переключаюсь на 4 и ... прироста скорости НЕТ. Отрегулировал клапана, выставил зажигание, компрессия 12/9/13/12, а толку ни какого. Посоветуйте что сделать, куда лезть?
*Demon*
Дёргается на 4-0й ?
akim 21083
Нет, идет плавно, но разгона нет
*Demon*
А сцепление не пробуксовывает при старте ?
akim 21083
Нет, но 2, 3 разгон ведь нормальный
*Demon*
А какие еще симптомы ? На 4 когда педаль жмёшь тахометр обороты увеличивает ?
DenNaTaze
Веселый у тебя разброс по компрессии. Свечи смотри - если в масле - менять колпачки.
Много чего может быть на самом деле. Бензин хреновый, комутатор глючит, катушка умерла и т. п.
akim 21083
Обороты увиличиваются, и расход тоже, но где скорость
DenNaTaze
Тогда точно сцепа- буксует она у тебя, пора менять.
akim 21083
Свечи чистые, заправлялся в разных местах- эфект один
*Demon*
Давно менял? Сколько проехал?
akim 21083
Машину купил полгода назад, сам не менял
*Demon*
Я как купил машину сразу сцепу поменял, старое совсем хреновое было, щас гут 3р. тьфу. У тебя пробег какой ? Если хозяина пред. телефон есть, позвони поинтересуйся, когда тот сцепу менял, если менял вообще.
DenNaTaze
Ну если оно повело - то однозначно менять, можно и не звонить. У меня на 25 тыках повело стоковое. Заменил на Лук - 90 тык все впорядке пока.
Не повторяй ошибок некоторых - меняй сцепу в сборе, вместе с корзиной.
*Demon*
*Demon*
Вот тебе ещё вариант: попробуй со второй или третьей передачи тронуться, если без особой пробуксовки пойдёт то нормуль, может и не в сцепе дело.
Ещё вопрос akim 21083 машина первая у тебя или нет?
akim 21083
Со 2 трогается нормально, машина первая. А заслонки карба мозгу канифолить могут?
DenNaTaze
Убедись в том, что принаборе оборотов скорость не увеличивается - это верный признак умирания сцепы. Чем выше передача - тем силнее проявляется, так как момент нагрузки больше.
А вообще на мощь двигла много что влияет - и слабая искра, и недостаток бензина в карбе или засор жиклеров. Может у тебя вторая камера не открывается.
*Demon*
5-й передачи у тебя нет. Правильно понимаю?
akim 21083
5 есть, но пользоваться ей не получается тк включать ее на 100 рановато
*Demon*
Почему рановато ? Попробовать то можно, если боишься, что не потянет, то попробуй с горки, должна ехать, разгонись на 3, тахометр (есть он ?) раскрути до 5000 и вруби 5.
akim 21083
Не понял, советуешь пользоваться 5 вместо 4?
val 22
Для начала, сцепление попробовать отрегулировать, ежели не поможет, то точно менять вместе с корзиной и выжимным , бери в комплекте.
*Demon*
Не, не пользоваться, просто попробовать, если сцепление плохое, то и на пятой поедет также как на 4-ой.
У тебя пробег кстати указан приличный.
AleJar
Попробуй зажигание пораньше выставить если разгон появился, но стали стучать пальцы - неисправен центробежный регулятор зажигания.
Проверь бензопадачу - может банально не успевает заливаться попловковая камера. Для этого стоя на месте раскручиваешь прилично двигу с минуту, а затем вырубаешь зажигание и вскрывать карб, мерять уровень бензина.
