Vlad B
Шуршит зараза что-то у ГРМ, на ролики не похоже, думаю на помпу, шуршит на горячую. Люфта помпы нет. Могла крыльчатка помпы перекоситься?
Alex63/63
Проверь натяжку ремня ГРМ,скорее всего перетянут.Если так будешь ездить -убьёшь помпу! :cool:
-HaZaR-
А кстати какое должно быть натяжение у ремня ГРМ.
Vlad B
Натянут пормально, между шкифов прогибается как по мануалу.
Vlad B
Кстати, снял крышку, и при подгазовке за опорным роликом есть вибрация ремня, между шкифами нет.
Alex63/63
Вирация должна быть где-то 5-7мм за натяжным подшипником до коленвала(на глаз)если нет прибора.Перетяжка чревата усиленным шумом и убитой помпой.
Vlad B
Ну примерно так и колбасит, а вот с шур-шур непонятно, ролики тоже слышно, но только если прислушаться, стандартное шур----шур---шур, а здесь быстрое шур-шур-шур-шур.
А еще пока не прогреется стучит гидрокомпенсатор отчетливо, после зимы вылезло. Как прогреется до 40С пропадает.
lookman
Не обращай внимания, все нормально. Скорее всего это шуршунчик.
Хотя обычно машину продают еще и со скрипунчиком и стучком.
Ты преобрел не просто революционно прогресивный автообиль, но и животных. Люби их, и не в коем случае не избавляйся. Радуйся жизни.
Alex63/63
Заменой масла с промывкой может вылечишь.
lookman
А можно и убить
Vlad B
Масло заменил, нифига не прошло, вероятно что завбились каналы похоже.
Alex63/63
lookman писал(а):
А можно и убить
Всех этих животных вместе с автором
lookman
А может он просто треснул?
Vlad B
Гидрик треснул?
Как я понимаю на 16В замена гидриков трудоёмка и сами гидрики дорого стоят наверно.
ANDYS
Было такое, когда двиг горячий, оказался опорный ролик, когда его снял, в нем подшипник просто болтался.
Vlad B
Не, у меня не звук ролика, как будто именно лопати о что-то скребут.
city12
Совет тебе. Сними ремень с гены и послушай. ОЧЕНЬ вероятно, что подшипники гены. У меня так уже год шуршит. Забил. Развалится-заменю.
tolik
Небольшой совет из опыта.Никода не натягивайте ремень по мурзилке.
Ибо при натяжке по мануалу, на прогретом двигателе, он получается перетянутым.Достаточно натянуть ремень так,чтобы он на холодную не стучал по крышке :wink:
city12
Но ремни бывают разные.....
И последствия тоже!
Vlad B
Ну не гена это, мне больше кажется что это крыльчатка помпы шоркает по металлу.
Кстати, заменил маслянный фильтр, и стук гидриков пропал, но всё равно лампа давления гаснет через 2-3 секунды если нахолодную, а так если днём заводить, то во время прокрутки стартера еще гаснет.
city12
Когда кажется, то крестятся. Мне тоже казалось, что не гена
