tankistRKKA писал(а):Мне интересно как ты вообще этот ньюанс выявил?
разницу по виду рулей в маге выявил.
а вот по установке такого руля рыл инет, было просто интересно откуда такой же руль вынурнул.
когда руль привёз на перетяжку так же с человеком кто обтягивал руль выявили разность рулей калино и калино 2110, а именно расстояние между спицами разное на калино руле и калино 2110, чуть было вся затея не в стала с перетяжкой
ввиду того что у человека были лекала только на чисто калино руль а тут когда он увидел мой руль он обомлел что такой руль есть, и так как уже всё было договорено то взялся он за работу и выкройку лекала.
tankistRKKA писал(а):Руль хорош у тебя. Нраица
да тоже фигею от него
Кожа Итальянская , в руках просто офигенно сидит!!!
DJ0nny
Авто: уася
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):мимо
146% было.
Не, не угадал. Не про то думаешь. Ты говоришь про форму руля (у меня такойже - квадратный), а я про контактную группу, вот и вся разница. Присмотрись, на тех фотках, что ты выложил, расстояние от обода руля до подрулевых небольшое, а у Калиноруля для 2110 в два раза больше. Вот про это я и говорю.
На десятки может быть он и ставился, но только со штатными подрулевыми, а не с калиновскими, т.к. ездить неудобно и постоянно приходится тянуться. Не зря же здесь многие меняют валы и наращивают рулевую колонку. А форма вторична.
usv
понял про что ты
ну в любом случае куда то его когда то давно ставили но очень не долго.
pleschner
Для тех кто не в курсе - На калиноруля было 3 варианта.
11180-3402015-00 - тоньше обод и эмблема не утоплена
11183-3402018-00 - обод толще и эмблема утоплена
11190-3402012-00 - с подушкой безопасности.
У каждого своя кнопка сигнала не совместимая с другим рулем.
Так вот на базе первого и делали
1118-3402015-10 - руль для десятки.
а поскольку второй быстро вытеснил первый - поэтому первый - с неутопленой эмблемой почти никто не помнит. И иногда путает.
СССашка
Авто: таз 21102
У меня стоит руль вот такой и подрулевые калиновские(дотягиваюсь))))). Вопрос такой: чтобы поставить кожух, мне надо поменять контактную группу? а та которая на самом руле, для биби, её менять не надо? И чем отличается конт группа старого образца от нового? Она ближе к рулю? Ну а вал ест менять надо и кожуг евро... [img]
http://images.ru.prom.st/29796164_w640_h640_grand_prado.jpg
pleschner
СССашка
Здесь лечат по фоткам, но никак не по рекламеым плакатам.
Сфоткай то что у тебя стоит, и как у тебя стоит.
Чтобы видно было стык руля с кожухом, кожух и подрулевые.
СССашка писал(а):И чем отличается конт группа старого образца от нового?
Нет старого и нового, есть 10-й и калиноприоровский.
СССашка
Авто: таз 21102
Обьясните мне одну херну, как? как скажите мне корпус подрулевых переключателей может приблизить переключатели к рулю(они же одинаковые нового и старого образца), если на фото видно, что мешает приближению именно пластмасска, которая держит контактную группу СИГНАЛА а не то что пишут на форумах и драйве. Именно у меня такая фигня, хочу поставить калиновал и кожух евро, переключатели уже давно установил. Нифига не пойму [img][/img]
беб.jpg |
5.28 KB |
17206 раз(а) |
Бе.jpg |
253.72 KB |
360 раз(а) |
pleschner
Обьясняю на пальцах - У калиноруля Длиньше вал и за счет конструкции руля подрулевые получаются ближе к рулю.
Если немножко потрудишься и перелистнешь эту ветку форума назад - то найдешь всё это в картинках и подробно.
Тут всего-то 31 лист. Вполне хватит 1-го вечера посидеть.
СССашка писал(а):если на фото видно, что мешает приближению именно
Вот на калиноруле её и нету. И контактов тоже нету.
СССашка писал(а):хочу поставить калиновал и кожух евро
Мой тебе совет - Потрать тысячь на 11 больше и поставь ЭУР.
Вот тогда действительно будет лучше.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130976&start=1650
Ну или кратко -
http://лада2111.рф/tuning-electrika/171-eur.html
СССашка
Авто: таз 21102
еслиы бы зарплата 50 была
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
короче не понял нифига, попробую или пластмаску спилить или еще что-нибудь думать
pleschner
СССашка
Авто: таз 21102
pleschner писал(а):С другим расстоянием от гайки крепления до плоскости обода!!!!
вот почему это нигде не пишут??? А вал почему не найду, если надо, могу заказать. Да еще, я не пойму зачем соеденитель переключателей менять, тоже другой?
А если так сделать? [img][/img]
вал.jpg |
142.26 KB |
331 раз(а) |
pleschner
Подрулевой соединитель 1118 -
2110 -
Рули -
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/nikitabg/journal/288230376152719016/
Теперь разницу уяснил?
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
СССашка писал(а):А если так сделать?
Нуууу, если ты найдешь именно такой кусок пластика....
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Собственно автор неправильно их назвал.
2-й руль не приоровский! Приороруль это и есть калиноруль.
В данном примере руль 2110, сделаный на основе 1118. Под него нужен именно его кожух, и именно из-за него поднята была эта тема.
Но очень наглядно видно чем они отличаются.
СССашка
Авто: таз 21102
pleschner писал(а):Но очень наглядно видно чем они отличаются.
В итоге придется мне свой руль на полочку положить и купить для ваз 2110 под калину, рулевой вал с калины и должен с рулем идти кожух под руль. А со своим рулём нифига не сделать.... ну хотя я находил темы, где нестандартные рули ставили к переключателям, короче замарочили с этим всё. Разных много рулей...
Mostmajor
СССашка писал(а):pleschner писал(а):Но очень наглядно видно чем они отличаются.
На Самаре видел как с обычной рулевой колонкой и обычным рулем Калино-переключатели ставили, на вид более менее сносно выглядит, а на 10ке не очень смотрится с обычным рулем. Себе взял Калино-2110 с кожухами, хотя заказывал полных комплект от 2110 с Европанелью, рулевого вала сказали нет.
pleschner
СССашка писал(а):купить для ваз 2110 под калину, рулевой вал с калины и должен с рулем идти кожух под руль
Только вал в данном варианте лишний.
А кожух обязателен.
СССашка
Авто: таз 21102
pleschner писал(а):Только вал
если оставить его, то иногда переключатели цепляют кнопки вкл света, если европанель ставить мне кажеться она глубже чутка внутрь или наоборот? относительно руля
pleschner
СССашка писал(а):если европанель ставить мне кажеться
Мне кажется что проще и дешевле выйдет полностью панель от приоры поставить вместе с дверями, рулем и колонкой.
Где ты сейчас европанель на 10-ку найдешь? Да и калиноруль под 10-ку давенько уже не продают.
Если только очень очень сильно повезет - у продаванов завалявшуюся....
СССашка
Авто: таз 21102
pleschner писал(а):Где ты сейчас европанель на 10-ку найдешь? Да и калиноруль под 10-ку давенько уже не продают.
странно и то и другое нашел уже, были бы деньги
Кто живой
2110 98 года какая колонка стоит ? регулируемая же?
в эту 2110 98 года встанет руль Калина 2110 с кожухами?
кто ставил?
СССашка
Авто: таз 21102
СССашка
руль как понимаю на 2110 98 года стоит такой
кожуха такие
то есть руль ставится без проблем, кожуха с комплекта тоже , только нужно будет поставить рычажок рулевой колонки другой .
pleschner
Dranik писал(а): встанет руль Калина 2110 с кожухами?
если ты нашел руль из-за которого эта тема началась - прочитай хотябы первые 3 страницы ветки, если нет - хотя-бы последние 3.
Всё разжевано, или читать лень?
pleschner писал(а):если ты нашел руль из-за которого эта тема началась
не нашёл, он у меня был и есть, и фото его тут есть.
Руль Калина под установку 2110 с кожухами.
pleschner писал(а):прочитай хотябы первые 3 страницы ветки, если нет - хотя-бы последние 3.
прочитал все 31 страницу.
про 2110 98 года два -три поста, на 2 ответили, и то со словом ИМХО.
нужно именно и точно знать про 2110 98 года, хотя по фото и ответам тут я картинки накидал как оно скорее всего есть у этих первых 2110,
тебе нужно всего лишь подтвердить пост выше.
All Exx64
Dranik писал(а):нужно именно и точно знать про 2110 98 года, хотя по фото и ответам тут я картинки накидал как оно скорее всего есть у этих первых 2110,
У меня 98 года - колонка регулируемая, кожух и фиксатор колонки как на твоем фото
