Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Это вот это вот надо купить за миллион, возможно, в кредит, чтобы масло доливать?
Слушайте, а вот эта вот, Шкода СуперБ, сарай, полноприводная, в максимальной комплектации, она - что, тоже так масло жрёт?! И коробка передач у неё - такое же дерьмо?!!
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Яков_Лещ писал(а):Это вот это вот надо купить за миллион, возможно, в кредит, чтобы масло доливать?
Да
dorinspector
Авто: шкода румстер
берите на ручке и не мучайтесь с ДСГ. И 1,8 турбо берите он вроде покрепче 1,4 и 1,2 жужжалок
Eddi
dorinspector писал(а):берите на ручке и не мучайтесь с ДСГ. И 1,8 турбо берите он вроде покрепче 1,4 и 1,2 жужжалок
по крайней мере 1.2 вэ3 масло не жрет
Виктор-Вишня
Eddi
Коврики-то не надумал брать? Ворсовые оригинальные...
Eddi
Виктор-Вишня писал(а):Eddi
давай до весны подождем
пока эти целые ))
Люрр
Ну и нафиг машина за лям на мешалке,?
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Валентин8 писал(а):https://m.youtube.com/watch?v=dp2DiskJXYg
спасибо за ссылки, все теперь стало ясно.
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
DAI писал(а):Кабанидзе
Расход масла с пробегом будет возрастать.
пока на гарантии, поезжу, будет подходить к концу - скину.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Восьмеркин
у меня на капиталенной зубиле с общим пробегом без малого 550 тыс км расход 500 грамм на 10 тыс км
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
сочувствовать нужно людям, которые купят этот аппарат с пробегом 100 тысяч км .
Что тут поделаешь, если делать вещи, которые служат десятилетиями стало маркетингово невыгодно!
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Восьмеркин писал(а):у меня на капиталенной зубиле с общим пробегом без малого 550 тыс км расход 500 грамм на 10 тыс км
у тебя пятками тормозить можно
Восьмеркин
Andrey163 писал(а):Восьмеркин писал(а):у меня на капиталенной зубиле с общим пробегом без малого 550 тыс км расход 500 грамм на 10 тыс км
Это другой вопрос и на масложор не влияет
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
удобно! можно на очередном ТО обойтись только заменой фильтра. масло то постоянно свежее!
Andrey163
Восьмеркин писал(а):Andrey163 писал(а):Восьмеркин писал(а):у меня на капиталенной зубиле с общим пробегом без малого 550 тыс км расход 500 грамм на 10 тыс км
https://www.drive2.ru/l/894835/ замути такой пол в восьметосе
вечный будет
kotmu
Авто: Мощный флагман
Сегодня сидел в Шкода Ети - пробег 60 ткм примерно.
На улице -23*с. Ощущение, что в машине нет печки
Не верил, пока сам не сел в салон
Яков_Лещ
kotmu, младший кум садится ко мне в Ровер после двух своих КИА Сид, говорит, что у меня - Ташкент.
А у меня ещё и термостат самый холодный, который в природе есть.
SB
Авто: Kia optima
Если 1.6 начал жрать масло, то это 90% кольца залегли, дальше будет только больше и больше хавать. Датчики ваговские через раз срабатывают, так что советую почаще щуп смотреть)). У самого была октавия A5 1.6 102 лошади, менял кольца на 120 т.км. В те далекие времена это встало в 40 т.руб. Приехал один раз на замену масла - вместо 4л вылилось меньше 2л. Датчики все молчали как партизаны. У чела знакомого Пассат B7 1.8 клина словил, масла не было вообще, датчики никуя не показывали.
Andrey163
ваг таки гавно?
Rover_61reg
SB писал(а):Если 1.6 начал жрать масло, то это 90% кольца залегли,
за 6200 кмбережной эксплуатации?
Andrey163 писал(а):ваг таки г@$но?
Цитата:зато превым уезжает со светофора... в направлении сервиса
SB
Авто: Kia optima
Rover_61reg писал(а):за 6200 кмбережной эксплуатации?
Твои предположения тогда какие? Это само точно не пройдет, в движке даже турбины нету, этот движок вообще ни грамма не должен хавать.
antipinoman
Авто: Веста
помню четал шо мол есть конструктивно жрущие масло движки, и что есть такие волшебные кольца фирмы махле - вощем если поменять эти плохие стоковые кольца на кольца от махле то масло больше жрать не должно.
Rover_61reg
SB писал(а):этот движок вообще ни грамма не должен хавать.
в этих движках масложор заложен конструктивно, на малых оборотах кольца не снимают маслянную плёнку со стенок цилиндра. На видео выше всё рассказано.
DNKDNK
Чет видео не кажет (только у меня?)
SB
Авто: Kia optima
Rover_61reg писал(а):в этих движках масложор заложен конструктивно, на малых оборотах кольца не снимают маслянную плёнку со стенок цилиндра. На видео выше всё рассказано.
Почему у меня после ремонта, она перестала вообще жрать, как и было изначально с салона?
