Sema71
Ваз 2110
Появились непонятные стуки при начале движения под нагрузкой с левой стороны при повороте на право и прямо.В лево не замечал(заметил неделю назад снег подтаял и стал сырым)до этого бывал стук когда при выезде с снега с пробуксовкой попадал на асфальт)
Шрус новый в сборе брал и менял месяца 3 назад(перед без проставок)
Всех с Новым Годом!!!!!!!
mig-13
Похоже на внутренний левый шрус. Проверяется просто: резко трогаемся с место по прямой с легким уклоном влево. Должен появиться стук-хруст. Это издает левый внутренний шрус. Если проделать такой же разгон вправо, то будет тихо. При разборке шруса на внутренней обойме от шариков будут два ряда вмятин. Выложил бы, но до понедельника гуляем. Они и есть проблема стука. Всех с Новым Годом.
Sema71
Спасибо,буду пробовать.
С наступающим Рождеством![/b]
