roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Двигатель асинхронный АВЕ 071, 180 Вт, от стиральной машинки.
Четыре вывода.
При прозвонке выводов с целью определения рабочей и пусковой обмоток, выяснилось, что все четыре вывода звонятся каждый с каждым.
Хана обмоткам или неизвестная мне доселе вариация двигателя?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
roadster писал(а):Двигатель асинхронный АВЕ 071, 180 Вт, от стиральной машинки.
Четыре вывода.
Это бесколлекторный мотор дубина
Tymur
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
roadster
возможно внутри соеденены. так надо
Tymur
chykas
вятли, в них так не делали, вот это тот самый дедушка однофазных двигателей прошлого века.
хотя они неубиваемые были
Kuba
Tymur
чтобы не ставить колодку соединяли внутри и выводили два провода.один провод шел на таймер а второй на кондер
Tymur
chykas
это понятно,
но у родстера, как я понял все 4 наружу
rezident
Kuba
Tymur писал(а):chykas
это понятно,
но два провода из общей точки.
Tymur
chykas писал(а):Tymur писал(а):chykas
это понятно,
тогда согласен. в принцыпе это можно вызвонить мультиметром.
roadster
давай цыферки, сколько каждый с каждым в Омах
Kuba
Tymur писал(а): в принцыпе это можно вызвонить мультиметром.
лехко
roadster
Люрр писал(а):roadster писал(а):Двигатель асинхронный АВЕ 071, 180 Вт, от стиральной машинки.
Четыре вывода.
я и без тебя знаю, что бесколлекторный.
с хуа ли обзываешься?
Добавлено спустя 40 секунд:
именно
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Простейший вопрос, чего долпоепы лезут со своими постами?
roadster
циферки позже- бумажку в гараже забыл.
Есть еще вопрос: Обычно в АВЕ 071 сопротивления обмоток 20 и 50 Ом.
А в интернетах нет единодушия, какая из этих обмоток пусковая.
А так ли уж это важно, если обе обмотки при работе двигателя всегда под напряжением? Не все ли равно, на какой обмотке конденсатором фазу двигать?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ludvig писал(а):Простейший вопрос, чего долпоепы лезут со своими постами?
долпоеп- ты, если тебя там 4 мкФ
XADZZOX
roadster писал(а):Есть еще вопрос: Обычно в АВЕ 071 сопротивления обмоток 20 и 50 Ом.
Рискуя попасть в список долпойопов, все же не удержусь и скажу. Обычно пусковая имеет меньшее сопротивление, что логично.
Не попал,
Ludvig? Не?
majorboy
Авто: их много
Ludvig
А вто еще от долпоепа
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
XADZZOX писал(а):roadster писал(а):Есть еще вопрос: Обычно в АВЕ 071 сопротивления обмоток 20 и 50 Ом.
Не попал,
Ludvig? Не?
Попали. Там нет пусковой обмотки. Так у всех конденсаторных моторов.
XADZZOX
Ludvig писал(а):Попали. Там нет пусковой обмотки. Так у всех конденсаторных моторов.
Ну епта...
Ludvig
XADZZOX писал(а): Ну епта...
Все зания по данному вопросу выдал? м-звон
majorboy
Авто: их много
необижайся - не всеже такие как ты -сначала читают потом пишут
Ludvig
majorboy писал(а):необижайся - не всеже такие как ты -сначала читают потом пишут
С долбо*бизмом как-то надо бороться. Знаний нет, лезут писать всякую муйню. ЛОЛ ваще не пригоден для решения технических вопросов.
majorboy
Авто: их много
инэт оплачен (с)
XADZZOX
Ludvig писал(а):XADZZOX писал(а):
Ну епта... 63
Все зания по данному вопросу выдал? м-звон facepalm
У тя с юмором не але?
Kuba
пусковая та у которой сопротивление меньше
Ludvig
chykas писал(а):roadster писал(а):Есть еще вопрос: Обычно в АВЕ 071 сопротивления обмоток 20 и 50 Ом.
А что такое "пусковая"?
А вот теперь начинается юмор, XADZZOX
