Страница 2 из 3
Extreme
Комп встроеный в приборку?
Если нет, то какой на нём пробег?
antipinoman
апупенские киски, у меня сразу мозги отключились
kotmu
Косолапый писал(а):
Пeтpoвич писал(а):
я не знаю зачем тебе нужна скорость, всегда считал, что моточасы... это время работы двигателя. Возьми тот же ...кран. Моточасы есть... а он на месте стоит.
Тогда моточасов должно быть больше, а не меньше.
Наконец-то хоть один трезвый ответ.
При этом даже на хх моточасы считает.
Где-то лажа...
Extreme
Кстати ты уверен, что комп считает среднюю за всё время? Если комп родной он может и среднюю за последнюю сотню например казать Pardon
kotmu
Комп штатный встроенный в приборку.
Косолапый
Тачка то какая? Приора небось или еще какая бюджетка российской сборки - там может показывать что угодно.
Extreme
kotmu
Тогда забей на него. Штатные всегда пистят и не пойми по каким алгоритмам работают. Наверняка это средняя не за все 5000. Или счётчик не учитывает холостой ход, а только когда скорость больше нуля. Логика разработчиков по может быть очень оригинальна pst
Добавлено спустя 53 секунды:
Ставьте мультитрониксы rlzz
kotmu
Я вот и хочу понять эту логику.
Тачка - японское чудо какбэ.
И вроде как считает общие показатели после сброса по нулям.
То, что расход топлива конкретно занижает - я все внимания не обращаю.
И раньше замечал небольшое отклонение в показаниях моточасов, а тут совершенно плохие цифры.
Единственно что он реально пишет "время в пути".
Я завтра попробую минут 10-ть погреть и проверить как будет реагировать.
Потому что если окажется, что она сегодня же холостые не считает, то есть вариант, что действительно показывает только время в пути, а не моточасы
DNKDNK
Жду мнения Патрикевны.
Косолапый
пока там прокапают и торпеду новую зашьют - середина февраля, не раньше 63
Guk
Серго К. писал(а):
kotmu
Ответ здесь!
http://dymontiger.livejournal.com/6939019.html
Ноги коротковаты.
603
kotmu писал(а):
Маршрутный комп показывает среднюю скорость 25км/ч
Пробег 5000 км
Соответственно моточасов должно быть 200. А комп показывает 170.
Кто звездит?
безумный тюнинг и нештатныйые силикон баллоны искажают показания
kotmu
Короче никто не знает facepalm
Meffex
Мальчики, не знаю, как вы, а я пойду пожигулирую....
kotmu писал(а):
и больше тебя ничего не интересует? Только количество мест?
ну всяк не больше трёх
*Nikita*
фубля кардашьян bbbee
CoolM
Alexsa91
Ваще ложил скока там каких часов ROFL
aleks@@
зачетный кардан supercool этому станку только ручек по бокам не хватает hehe
kotmu
После прочтения темы как правильно прикуривать от АКБ другой АКБ я понял, что зря ТУТ спросил про моточасы 63
Грязные глупые алкоголики 63
Пeтpoвич
так могла выразиться только женщина...
делаем вывод facepalm
alexandro70
При каких обстоятельствах,обнуляется время в пути?
автоматически при каком значении,вот у меня на 100 часов.
На многих бензиновых автомобильных двигателях используется специальный счетчик моточасов, который, будучи универсальным, подключается к свечному проводу. Следует учесть, что счетчик моточасов зависит от скорости, с которой вращается коленвал двигателя, значит, если в 1 моточасе 10.000 оборотов коленвала (например), следовательно, при оборотах коленвала 1000 в мин. моточас пройдет за 10 минут, а если вал вращается со скоростью 20.000, за 5 мин (условно).
Если вал силового агрегата вращается с переменной частотой, то провести точный расчет моточасов для замера его износа намного сложне
И причём тут пробег? pst а тетки даа,зачетные
И жрут поди лучше и больше меня supercool
+ - кароч был комп бк штат как щаз помню на холостых и при скорости менее 20км расход не считал
kotmu
Я долго не проверял. Но при остановке моточасы синхронно отсчитывают как и обычные часы.
Зависимости от оборотов коленвала не увидел.
Обнуление часов каждые 100
Страница 2 из 3
