Andr224
Добры день. Машина ВАЗ 21103, и если оставить включенным зажигание минут на 3 - 5, то потом уже не заводится! При нажатии на педаль газа - заводится сразу, едет нормально, но на ХХ не работает. Ошибок никаких не показывает, лечится - стоянкой 10 - 15 мин.
Может кто-то уже с этим сталкивался? Отпишитесь, пожалуйста!
Mr.WOLF!
По симптомам на 90% виноват РХХ, надо снять и почистить его иглу и "седло" иглы жидкостью для промывки карбюраторов, смазать ВэДэ-40 внутренности (без разборки). Аккуратно поставить на место.
Удачи.
Kasik
Удачи.
+1 +9% или заменить его
svl103
Сто пудов игла РХХ залипает. Лучше сразу замени чтобы сто раз не лазить. Хотя там делов то на пять минут.
Vlad B
Снять РХХ, очистить от грязи и пыли, промыть очистителем карба канавки штока внутри пружины, смазать трансмиссионным маслом или солидолом шток и особенно канавки. ВД-40 не поможет, он испарится быстро. Так же пролей очистителем гнездо РХХ в дросселе. Ставь аккуратно без перекосов, смаж маслом резиновое кольцо РХХ.
Kinsei
Чистка РХХ как это знакомо, я это уже с закрытыми глазами могу делать Smile Засирается он быстро и бывает нужно его чистить каждые 2-3т.к, а бывает и все 20 отходит.
Лучше поставить РХХ GM, а старый почисти, смажь и положи в запас, подаришь кому нибудь потом Smile
Kasik
Как будто ЖМ-овский не засирается что ли? :-D
