Alexey00000 писал(а):если откл генератор и свет не будет прыгать
Не будет прыгать.
Alexey00000 писал(а):как правильно и без вреда отключить генератор, но чтобы можно было завести машину и включить эл.оборудование.
Ну если только на будущее,например имеешь сгоревший, закороченный генератор,а до магазина за запчастями доехать нужно:
Откручиваешь с шпильки В+ генератора гайку М6,снимаешь с шпильки все клеммы и скручиваешь их между собой болтиком с той же гайкой на 10мм.
Изолируешь соединение.
Заводи и катайся,пока АКБ не сядет.
Alexey00000 писал(а):начинает мерцать свет на приборке и фары.
Чаще всего причина этого в увеличенном гистерезисе РН,либо плохой его массе.
Для начала зачисти стойку массы на генераторе и для пробы поставь другой РН.
Alexey00000 писал(а):т808 писал(а):Не будет прыгать.
То есть, не надо откл генератор? Все дело именно в генераторе либо РН и его массах?
Я думал,что ты не блондинка и повторять два раза не понадобится.
Последний раз редактировалось: т808 (07 Января 2017 15:54), всего редактировалось 2 раз(а)
