Но у тебя её нет, адекватной
или троллишь, я уж не пойму
Это я NAUexx так пугаю.
спустя 40 минут езды по городу падает до 14.2В (с нагрузкой или без). Летом 13.8-14.0В
"Вынул" РН из генератора и повесил на место где крепится адсорбер, думал что напряжение будет 14.7 или 15В в -20..-30гр... Нет чудо не случилось - 14.4В что на холодную, что на горячую, только при длительной работе на ХХ (свыше 20мин без движения на горячую) падает до 14.2В.
на выводе РН который под клемму D при выключенном зажигании присутствует 0.4х В, пока до конца не докопал. Вообщем присутствует падение напряжения АКБ на утро до 12.5-12.4В и летом и зимой...
РН менял
. До отсоединения разъемов замерил на бело-корричневом проводе напряжение - 0.00В (авто стояло сутки после глушения, напряжение АКБ 12.4х как всегда), единственное где присутствует напряжение (помимо 4 на белой колодке где 12.4) это на выводе спидометра 1.6В (тот что типа от БК/Датчика скорости).
). Т.е. сработала термокомпенсация и напряжение отсечки снизилось. Теперь отсечка стала наступать при 13,95 вольтах!
NAUexх посмотрел параметры на ключ ( TIP42A) в РН - примерно 6А и 60В фигурируют цифры.
Чтобы обезопасить ключ от пробоя от выбросов напряжения. можно поставить лавинный диод (стабилитрон) на 20-30В.
Попробовал полевик (irf9540 прямой проводимости) поставить. Результат отрицательный - транзистор уходит в открытое состояние и стабилизации нет, генератор уходит в разнос (выдает больше 20В)
Заранее знал,что затея пустая.
NAUexx не получилось у меня с наскоку приартачить "полевик" в замен биполярного тра-ра.
Косячишь ты где-то...
Нужно схему изменять, делать согласование правильно между силовым и управляющей цепью в регуляторе напряжения.
Не пойму, почему полевик в этих схемах будет меньше греться, по твоему умозаключению?
Транзистор ведь не открывается полностью. То есть 0.09 Ом заявленных , не реализуются.
HUFA75307D3S в корпусе ТО-252
Если применить шим-технологию, меньше будет нагрев ключа.
Подвожу напругу к 14,88
опасно ты напругу подвёл .
А не кормишь ли ты тролляляшку?
Нет предпосылок, чтобы полевой транзистор в этой схеме меньше, грелся.
Нагрев сильный идет, при малых оборотах генератора
К слову сказать, полевик бы то же, так же грелся.
-20 град.мотор как то вяло запускается
Плотность неделю назад проверял,норма
На новом 3 уровневике кажет 14.6 в
Полагаю мало для зимы,вернул старый на 15.1 вольт
Послезавтра плотность пощцпаю
Nauexx со схемами, с которыми мы проводим эксперименты, работают на простом принципе, используемом обычный параметрический стабилизатор.
Ну и скажи, какая разница будет для транзистора рассеивать тепло, полевой он или биполярник?
Для примера, мой случай. 6В на ОВ, ток 2.4А (сопротивление ОВ 2.5Ом) . На +В ~14V. На транзисторе рассеиваемая мощность- 14-6=9в. 9ВХ2.4А=22Вт.
Куда эти 22Вт деваются в твоем случае, при использовании "полевика"?
6В на ОВ, ток 2.4А (сопротивление ОВ 2.5Ом) . На +В ~14V"
МаксимS
С трудом верится что транзистор постоянно открыт, если так то на выходе гены был бы всегда максимум, не?
У Вас РН работает в линейном режиме - соболезную
Обычно РН работают в ключевом режиме! В подавляющем большинстве!
И Ваш случай
на мой взгляд является ошибочной постановкой измерений!
Под вопросом остается используемая деталь по управлению КТ829. Не удивлюсь, если производители впендюрили туда что то другое (не транзистор).
Оконечный транзистор РН работает в ключевом (релейном) режиме. Т.е открыт-закрыт без длительного нахождения в линейном режиме. Частота переключения от 0 до 400 Гц.
Продолжительность включения (ПВ) от 0 до 100% - основной параметр при помощи которого осуществляется регулирование тока в ОВ
Ток в ОВ при этом изменяется тоже от 0 до 100%, причем плавно с небольшими пульсациями.
Это классика схемотехники, не сомневайтесь!
А, так там ШИМ... не знал.
