Garik36
.kkursor
Я в 5 часов вечера шел в гараж, было 0, в 8 часов вышел из гаража - уже минус 6.
Авто: Два японских
Снег всю ночь сыпал, сейчас все тает
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
А нас засыпает дальше
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Alexandr008, блин офигеть! у нас в 9 было минус 5, в час уже минус 10.
Garik36
Andrey163 писал(а):А нас засыпает дальше
Нас тоже.
Andrey163
Эх, придется самому помпу смазкой набивать в понедельник
пока бошка будет снята
Garik36
Andrey163
Сделай фотоотчет, а то даже я не знаю, как помпу разбирать.
Andrey163
Garik36 писал(а):Andrey163
стопорный винт открутил, шприцом смазку ввёл и всё
на 16 винт сбоку находит, на 8кл он снизу
тут один фиг бошка снята, сам бог велел залезть
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=gadtDbLAWdw
All Exx64
Andrey163
но там же не песец как плотно, двигатель нагревается, и смазка расползается
All Exx64
Andrey163 писал(а):но там же не песец как плотно, двигатель нагревается, и смазка расползается
Куда? В слив?
http://greenhome.ru/?p=2229
Andrey163
All Exx64
через стопорный винт, на вал подшипника
All Exx64
Andrey163 писал(а):через стопорный винт, на вал подшипника
Опять же повторюсь, что эта древняя схема с помпой ДААЗ (там вал с вологодским подшипником VBF) у современных помп (у многих эта деталька из Китая) может не быть отверстия под стопорный винт (лишние расходы в условиях массового производства и при сборке надо ориентировать вал, что бы в эту дырочку попасть винтом), а кольцевая проточка - винт в любом положении зафиксирует корпус от осевого перемещения.
Andrey163
All Exx64
у меня на дааз отверстие есть с винтом
Fray98rus
у нас третий день около -20 (счас -22).
снега почти нет
All Exx64
Andrey163 писал(а):у меня на дааз отверстие есть с винтом
А, ну тогда тебе всего лишь надо точно рассчитать - сколько смазки добавить:
Для нормальной работы подшипников достаточно небольшого количества смазочного материала. Переполнение подшипникового узла смазкой приводит не только к большим механическим потерям, но и к ухудшению ее свойств из-за повышенной температуры и непрерывного перемешивания всей массы смазок - последняя размягчается и может вытекать из подшипникового узла. Правильное количество смазки для подшипников качения зависит от конфигурации подшипника, скорости, дополнительной направляющей поверхности и уплотнений. Общих правил использования не существует из-за разницы направляющей поверхности подшипников качения и конфигурации.
При набивке пластичного смазочного материала в подшипники валов, вращающихся с частотой до 1500 об/мин, заполняют 2/3 свободного объема подшипника, а при скоростях свыше 1500 об/мин—1/3 объема.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=2837266
Andrey163
Fray98rus писал(а):у нас третий день около -20 (счас -22).
снега почти нет
Fray98rus
Andrey163
я жду когда снега навалит, чтоб Академег на оффрот позвал. резины пару уже закупил новой
$@#Y@
Снега навалило жесть, нигде не чищено, даже пешком ходить стремно. Машину припарковал на место того, кто ночь стоял - так как там меньше снега.
Хочу
паджехас 4х4
Andrey163
Fray98rus
дуй к нам, у нас в любом дворе офффроад, Курсора бы с блокировками оторвался
$@#Y@
Andrey163 писал(а):Fray98rus
Такая же фигня. При выезде со второстепенной можно засесть на снежном валу.
Fray98rus
Andrey163 писал(а):дуй к нам, у нас в любом дворе офффроад
Костя не поедет
Andrey163
Лысик писал(а): термометр -32.5 показывал дома
А сколько же тогда на улице было,если дома столько?
franzferdinand
первая снегочистка прошла только что по улице
со двора впрочем выезд накатали уже, выбрался. решил гранту выгулять, а то неделю стояла. хорошая машина, быстра прогревается1
