Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
автор задал вопрос через жопу и хочет получить нормальный ответ...
Цитата:Моточас — это единица измерения продолжительности работы двигателя. 1 моточас = 1 час работы с номинальными оборотами. Моточас хотя и не учитывает степень нагрузки на двигатель (в зависимости от этого масло тоже несёт повышенную нагрузку), но моточас намного более точен по сравнению с пробегом.
Цитата:Моточасы могут определяться тремя путями:
Включено зажигание
Присутствует сигнал зарядки АКБ
Штатный спидометр показывает скорость выше ноля км/ч в течение заданного промежутка времени
Что на самом деле измеряет счетчик моточасов?
Счетчик моточасов на машинах является одним из самых основных инструментариев. Интервалы между сервисными обслуживаниями и арендные расчеты определяются по данным счетчика, поэтому чрезвычайно важно, чтобы пользователи машин четко понимали, что измеряет прибор.
Стандартов не существует
Все хорошо понимают, что нет четкого подхода к тому, что считает счетчик моточасов. Однако есть несколько основополагающих факторов:
• «Основное время» – счетчик измеряет количество времени с момента запуска машины, т.е. как только повернут ключ пуска.
• «Рабочие часы» – счетчик измеряет время, когда один из двигателей машины работает
• «Время активного состояния» – когда счетчик продолжает считать часы, несмотря на остановку двигателя
Теперь осталось спросить у инженеров таёты, как и с какаими коэфициентами бк считает "моточасы".
Meffex
Авто: То же самое
kotmu
Авто: Мощный флагман
Rover_61reg там не моточасы. А " время в пути"
И похоже включаются они вместе с запуском мотора. И не понимают холостого хода и движения. И идут синхронно с обычными часами.
Rover_61reg
kotmu писал(а):А " время в пути"
kotmu писал(а):Соответственно моточасов должно быть 200. А комп показывает 170.
нужно было сразу без моточасов....
Получается, что средняя скорость считается как усреднённое значение из диапазона скоростей. Нулевые значения не учитываются. Муторное это дело понимать алгоритмы расчёта трип компьютеров.
У тебя же и расход по трип компу не сходиться?
kotmu
Rover_61reg писал(а):У тебя же и расход по трип компу не сходиться?
однозначно обман
Rover_61reg
kotmu писал(а):днозначно обман
т.е ты реально проезжаешь меньше км, чем показывает спидометр. А параметры путь, время и скорость связаны напрямую.
Может отсюда и траблы?
wirtgen
Неделя открытий прям , теперь и тойота овно
Масло чей не жрет ?
kotmu
wirtgen писал(а):Неделя открытий прям , теперь и тойота овно Масло чей не жрет ?
Не. Я кольца поменял
Rover_61reg писал(а):kotmu писал(а):днозначно обман
ты не внимательно прочитал начало.
Есть скорость средняя и пробег. И с этим нормально.
Но есть параметр "время в пути". И он не соответствует.
Посмотри начало темы
Pavlick
На форуме 10 лет
Авто: 21144
Может отсюда и траблы?ты не внимательно прочитал начало.
Странно, что никто не знает, что показания компьютера о пробеге и скорости завышены
kotmu
Pavlick писал(а):Странно, что никто не знает, что показания компьютера о пробеге и скорости завышены
Обычно занижают расход.
Завышается скорость по спидометру.
Но почему показания средней скорости и пробег должны иметь отклонение в 15%. Не многовато-ли?
