Страница 198 из 202
.kkursor писал(а):
чтобы даже не имея свечей накаливания, можно было 5 минут крутить стартер и взять его упорством.
Садист! cry
Так только чужую машину заводят,да и то где-нибудь на арасервисах.
franzferdinand
All Exx64 писал(а):
А на Avito много чего есть за бесплатно...
электроника 25АС027 и 25АС336 в наличие. отец все грозится собрать или купить хороший усилитель и в путь! только угрозам уже лет 10... я бы и от них избавился, да полномочий не имею. колонки-то годные, но не играть им ни у него, ни у меня. не нужны. в таком случае к чему это загромождение кубометра полезного объема Pardon просто нужно смотреть правде в глаза всегда.
Последний раз редактировалось: franzferdinand (08 Января 2017 14:18), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
.kkursor писал(а):
Отвечаю - чтобы даже не имея свечей накаливания, можно было 5 минут крутить стартер и взять его упорством.
https://youtu.be/Qh_TvpzJG4w
А ты упорный pst Стартер тебя матом крыл, на японском hehe
All Exx64
franzferdinand писал(а):
All Exx64 писал(а):
Затем, на развалинах часовни...
Да я представил - как ты радуешься выбрасывая!
Поставь у мусорки - кто-нибудь заберет! Все лучше чем на свалку...
А электроника 25АС027 - очень хорошие колонки (были у меня)...если бы не 4 ома - совсем бы хороши были...
Garik36
.kkursor писал(а):
Люди спрашивают, зачем паджеро в российском варианте 2 батареи по 95 Ач.
А на карбюрации, простоявшей 8 дней, просто повернул ключ, и через пять секунд мотор уже работает. Казалось бы - зачем платить больше? Pardon
Andrey163
карбюрация стояла при - 20 неделю с подключенным аккумулятором, имеет полный привод и блокировки? Smile
Garik36
Andrey163
За полным приводом - это вам к УАЗу.
А АКБ разумеется нужно отключать при длительной стоянке. Но она у меня все равно не в идеале, писал уже.
franzferdinand
All Exx64, почему тебя 4 Ома смущает?
Лысик
Razz
Размер файла: 145.6 KB
Просмотрено: 86 раз(а)
.kkursor
Уазий полный привод юзабелен только в говнах.
На дороге им пользоваться нельзя.
А в говнах от ПП без блокировок смысла ноль, первая же диагоналка - и все.
Лысик
.kkursor писал(а):
полный привод
Размер файла: 186.54 KB
franzferdinand
лишь тому, что высвободилось много места под то, что действительно нужно.
дайте совет, кто опытный бухасер квартир и домов. в комнате одна стена (не та, где окно) соседствует с нежилым холодным помещением. в помещении плюсовая температура (сейчас там например плюс 10 при минус 10 на улице). вопрос - если утеплить стену со стороны помещения чем-то дешевым (например пенопластом), будет ли заметное улучшение в плане температуры в жилой комнате?
All Exx64
Рассуди логически - эти стандарты сопротивления АС (4; 6 (редко); 8 ом) идут с древних времен...При низком сопротивлении можно получить большую мощность (ну не было в 70-х годах мощных высоковольтных комплиментарных пар транзисторов), вот и оттягивалась мощность на низком сопротивлении, но на реальном звуковом сигнале импеданс такой колонки на некоторых частотах падал до 1-2 ом...это уже проблема для усилителя (начали коэффициент демпфирования повышать). Для современных усилителей (уже со второй половины 80-х) стали доступны транзисторы (да еще и полевые!) надежно работающие и выше ± 50 вольт...Они и на 8 омах мощную акустику тянут...Колонки, которые выпускались в вариантах 8 и 4 ом - 8-омные помягче звучали...ну это все субъективно!)))
franzferdinand
All Exx64, ну по тех.части у меня вопросов не было. Я имею ввиду субъективную составляющую - на 8 Ом "лучше"? Ну ты ответил)
Всем здрасте, всех с праздниками... Drinks or Beer
.kkursor Вопрос по СИ...
Можешь чиркануть функцию, которая будет сканировать целочисленный упорядоченный по убыванию массив, и, сравнив массив с переменной (АЦП), выдавать № сопоставимого числа из массива...???
Чёт никак оно у меня... Чего-то не догоняю... Pardon
Ка-то мутно вопрос звучит... lol1
мертвая голова
Не можно, а нужно, я бы сказал. В панельной угловой квартире одну стену поклеил 30 мм пенопластом, стало значительно теплее.
Перед монтажом пенопласто нужно проверить ровность стены.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Дочитал интересную книгу ! Рекомендую !
http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/1017178/Pershanin_-_Tankist-shtrafnik._Vsya_trilogiya_odnim_tomom.html
franzferdinand
мертвая голова, ровность стены?... честно говоря хотел покласть на это, т.к. пенопласт буду класть со стороны нежилого помещения, и красота вторична. Думал сделать каркас из брусков и между ними вставлять плиты пенопласта. Так не пойдетв?
мертвая голова
каркас из брусков
Нет конечно, тупо на полимерный клей типа дракон клей и все, держит мертво. Клей с зазором между листами 0.5-1 см чтобы трубочка от монтажной пены пролезла. Запенишь все периметры, будет монолит без мостиков холода.
Фасадные клие, типа Церезит СТ-85, или клей-пена (как и просто пена, но её не прёт) для пистолета... supercool
Zver_042
Собакоедская повозка простояв с 30 декабря завелась с полпинка на аз rlzz Но у нас сейчас жара, всего -20° .
мертвая голова
Дороговато клей пена.
Еще неизвестно что там за стена, если кирпич не штукатуренный, то тогда только на ст 85.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
_______
Главное чтобы ваша жара к нам не пришла, у нас комфортные +2
franzferdinand
мертвая голова, такой клей все берет? У меня полстены покрашено, половина побелена.
Еще бы придумать как с выключателем на этой стене поступить. Просто окно что лия под него вырезать
мертвая голова
Полимерный ? На краску норм будет, на побелку не знаю, врядли, во всяком случае ничего не мешает приклеить кусочек и оторвать его на следующий день.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Можно коробочку запенить, провода наростить, будет заподлицо.
Какой размер стены ? Там кладовка холодная или что ?
franzferdinand
ну примерно 5 на 2,5
ага. там окно с побитыми стеклами, соответственно задувает неслабо. а так даже отопление там есть.
ЭД*
Страница 198 из 202
