Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
дмитрийй писал(а):antipinoman
Александр Петрович Вы всё таки рукожоп
У него постновогодний тремор, вот резинка
от вибрации и потерялась
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Однако, мотор он таки запустил.
Добавлено спустя 48 секунд:
Dangerous писал(а):резинка
Да-а-а, когда резинка от вибрации теряется...
antipinoman
Авто: Веста
Яков_Лещ
antipinoman писал(а):Яков_Лещ
а ты то завёл?
Не-а, поставил батарею заряжаться, где-то в 7.00, и как-то она себя подозрительно ведёт. Раньше, год, например назад, там всё кипело и бурлило, нагревалось, а теперь... ну, какие-то пузырьки булькают тихонечко, хотя, лампочка "Готов" горит, а лампочка "Заряд" - не гаснет. Очень странно, похоже, АКБ - всё!
Добавлено спустя 45 секунд:
И прокрутила она вчера всего-то раза три, может быть, четыре, и капец.
Zibnow
А в чём проблема достать свечу самой катушкой? Нахъ ключ то?
Я лично всегда так и делал.
Свечу открутил, взял катушку, вставил обратно в колодец, достал уже со свечой.
majorboy
Авто: их много
так то самый правильный метод достать все что потерялось во время ремонта из недр аутомобиля
тем самым будет гарантия 146% что никакая хня никуда непопадет
Восьмеркин
Завелась принесенным из квартиры отогретым аккумом, при отпускании сцепы зубила поехала на нейтралке до того задубело масло в коробасе
Вывод прост: тип масла, свечи и т.д. не есть причины незапуска, основное-задубевший аккум
Dangerous
Яков_Лещ писал(а):Очень странно, похоже, АКБ - всё!
Придёца раскошелиццо
Яков_Лещ
Восьмеркин, сколько нормальная батарея даёт обычно попыток, штук пять-шесть? Больше? Ну, не три же раза, как моя?
брат шумы
majorboy писал(а):так то самый правильный метод достать все что потерялось во время ремонта из недр аутомобиля тем самым будет гарантия 146% что никакая хня никуда непопадет
это я летом поменял рычаги и поехал на сход-развал.сделали мне сход-развал,приехал я из фрязино,еду не спеша по снятому асфальту и тут грохот такой по днищу.....остановился я и пошёл искать что там отвалилось.оказалось,что сервисмен забыл у меня под капотом ключ 24х27 ещё советский.хорошо ещё ,что не на трассе на скорости 100-120 улетел этот ключ
Dangerous
Яков_Лещ писал(а):сколько нормальная батарея даёт обычно попыток,
Толерантно сказать, мотор Ровера нехопоший человек,
с трёх попыток не аллё
Яков_Лещ
Dangerous, а чё сразу мотор-то? Похоже на негодную батарею. Я же чувствую кишками, что крутит, но не так, как надо.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Яков_Лещ писал(а):Ну, не три же раза, как моя?
Тебе ,Ровер дает шанс,позвонить другу на колесах,и прикурить..Если заведется,то акб сдать на лом.
Есть у тебя,такие друзья?
брат шумы
ага,сейчас из австралии приедут
Яков_Лещ
alexandro70 писал(а):Есть у тебя,такие друзья?
Да вот прямо сейчас сосед предложил пойти, да прикурить, глянуть, чего будет. Я пока жду, зарядится моя батарея, или нет.
Dangerous
Яков_Лещ писал(а): Я пока жду
Ща сосед накиряеццо, и пошлёт тебя фпнха
вместе с Ровером, а ты жди,жди, когда у
беззубого зубы вырастут
Яков_Лещ
Dangerous, сосед уже по делам уехал.
брат шумы
надо ему твои посты про гоев дать почитать
Dangerous
Яков_Лещ писал(а):Dangerous, сосед уже по делам уехал.
Сосед не англичанен ?
Яков_Лещ
Dangerous, армянин.
Dangerous
Яков_Лещ писал(а):Dangerous, армянин.
Небось на мерседесе
Яков_Лещ
Dangerous, не, на Форде.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
antipinoman писал(а):не, самое главное - эта гребаная резинка по диаметру может пролезть в свечное отверстие? как вы думаете?
Нет, не может.
А бедная смесь, это у тебя что-то с лямбдой-зондом, или дросселем. Забедняет смесь вообще редко, обычно наоборот обогащает.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
брат шумы писал(а):Яков_Лещ писал(а):antipinoman, а кусочек шланга если отрезать, и заменить пропавшую резинку?
фиг подберёшь.хотя я доставал на 16ти клапанном из колодца свечу с помощью шланга.но у меня этих шлангов вагон и маленькая тележка
Я магнитом достаю. Магнит привязан изолентой к отвертке, так в гараже она и воткнута в инструменты.
А ключ с магнитом кольцевым - лажа. Пару раз закрутил, магнит на свече остался. Потом рассыпался вообще
majorboy
Авто: их много
интересно что будет если в свечное отверстие провалится магнит
Dangerous
Яков_Лещ писал(а):, на Форде.
Скорпио
