потому что ты пытаешься константе присвоить какое-то значение
объяснить, почему j всегда будет равно 21093?
Собакоедская повозка простояв с 30 декабря завелась с полпинка на аз Но у нас сейчас жара, всего -20° .
под педалью сцепы стоит кнопка, пока не нажмешь педаль, замкнешь кнопку, стартер не включится
к цепи ГРМ пришло женское
Не понял... Какая...???
Вообще ничё не понял...
int i,j = 0;
if ( i = 1 ) // здесь пропущен один знак =, поэтому это получается операция присваивания, а не проверка на равенство, как задумывалось. Возвращаемое значение у неё всегда true, поэтому следующий блок кода всегда будет выполняться
j = 21093;
return j;
точка с запятой после условия if ( ); . Этот if никогда не выполнится.
А в маслозаливную горловину кулачок рв не видно ?
Запустили отцовскую машину быстрым стартом.
Убирал точку с запятой, компилято начинал ругаться и на синтаксис, и на то, что сначала надо объявлять for в блоке ...
Неподвижен
По телеку сейчас вещали, что много дизелей в Москве встали наглухо...
Покажи код
#include <mega128.h>
#include <mega128_bits.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
#asm
.equ __lcd_port=3; PORTE
#endasm
#include <alcd.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
#define SIZE 6u
char string[16]; // Переменная для хранения вычислений (вывод на LCD)
static int T_data; // Переменная для хранения данных выборки. int так как регистр 10 разрядов.
int adc_data;
float U; // Переменная для выводимого значения. float так как у нас точность
// до 2 знаков (одинарная точность double - двойная точность) */
int Levels[6] = { 1006, 1005, 1004, 1002, 1001, 998, };
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
unsigned int convert(){ //( int T_data, int* Levels )
int l=0;
for (l=0; l<5; l++){
if (Levels[l] == T_data)
return 0;
void main(void)
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x86;
lcd_init(16);
while (1)
adc_data=read_adc(0); // вызываем функцию для измерения напряжения и передаем ей номер ножки,
U=(float) adc_data*0.048828; // Переводим в вольты
sprintf(string, "U=%2.1fv", U); // форматируем
lcd_gotoxy(0,0); // Выставляем курсор
lcd_puts(string); // Выводим значение
delay_us(500);
adc_data=read_adc(1); // вызываем функцию для измерения напряжения и передаем ей номер ножки,
U=(float) adc_data*0.0048828; // Переводим в вольты
T_data=adc_data;
sprintf(string, "u=%1.4f", U); // форматируем
lcd_gotoxy(0,1); // Выставляем курсор
delay_us(500);
U=(float) adc_data*1.0; // Переводим в вольты
sprintf(string, "u=%4.0f", U); // форматируем
lcd_gotoxy(0,2); // Выставляем курсор
delay_us(500);
adc_data=convert(); // вызываем функцию для измерения напряжения и передаем ей номер ножки,
U=adc_data;
sprintf(string, "T=%-3.3f", U); // форматируем
lcd_gotoxy(0,3); // Выставляем курсор
delay_us(500);
T_data=0;
К заморозке готовы
с чего бв ему
сегодня -30 завел с ключа, не с пол-оборота, а покрутил ключем 3 секунды заработала
к цепи ГРМ пришло женское половое детородное влагалище
Сегодня сняли гипс
я первый раз в жизни барбухасил калину на глазах у отца
