Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Кажется контакты подгорели - вчера реле щёлкает и ничего. Попинал потыркал - закрутился. Сегодня опять!
Или новое без вариантов ставить?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Оно же завальцовано. Сумеешь открыть и закрыть,то почему нет.
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Крышка на двух винтах.Нужен мощный паяльник чтобы отпаять концы обмоток.Разогреваешь припой и аккуратно вытягиваешь крышку.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
я разбирал, оторвал все нахер вытягивая крышку(и на деда бывает проруха, распаять надо было сначала). купил новый стартер ибо на работе в обед раскурочил. после занялся и восстановил родной бош. лежит в коробке из под кате или как он там.
но самое главное не надо было лезть к стартеру вообще. щелкало но не втягивало. инет не рулит!!!. полез- сломал! купил новое та же хрень. ну а после разобрался в тонкостях десятой проводки. из серии пибибки. использовал провод который на втягивающее шёл лишь как провод который может осилить нагрузку требуемую для включения катушки в обычном вазовском (нет вру влагозащищенном ) реле.
обмоток две концов три. очень важно не попутать!!
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Если нет опыта и мощноо паяльника, лучше купи новое.
Скорее всего не сумеешь починить, внутри межвитковка и все сливай....
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Зависит от марки . некоторые на двух винтах
Некоторые завольцованы.
Перебрать и зачистить пятаки , вполне реально.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Зачищать пятаки недостаточно, их лучше поменять (продаются в сборе с крышкой). Или как вариант подложить под медные "винты" тонкие шайбы, чтобы выдвинув пятаки, компенсировать сгоревший слой.
4K6RMA
Примерно на 100тык года 4-5 назад залипла, стартер молотил после заводки, открыл почистил пятачки чуток вытянул пружинку и собрал, уже 200тык забыл про сей девайс
конечно без хорошего паяльника(100вт) не обошлось.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Milly
ты пихал прямой плюс с аккумулятора??
Milly
1973qwert писал(а):Milly
К чему этот вопрос? Куда пихал? Зачем пихал? Я про замену контактных пластин во втягивающем, а ты про что? Сам стартер крутит.
All Exx64
Milly
тему прочёл.
По ходу беда не приходит одна.
1 раз было так. МОРОЗ. КЛЮЧ - щелчёк втягивающего - тишина. Снял его, дома оттаял - работал как часы - ставлю обратно - завелась на двух цилиндрах((((( Глушу, завожу снова - второй раз уже не схватывает, стартер крутится. Свечи в бензе, прокалил - завелась как до проблемы. Ездил месяц.
2 раз МОРОЗ - КЛЮЧ - тишина, не щёлкает даже втягивающее(((((
3 раз через 4 дня стоянки. Ключ - тишина - через 1 секунду стартер замолотил, двиг завёлся на 2 цилиндрах, выключаю, завожу, уже не схватывает. короче пункт 2. Свечи снова прокаливаю, аккум подзаряжаю ибо сел, стартер молотит - машина на 2 цил. Выключаю - уже не схватывает.
Чё за нах. Какая блин связь стартера с заливкой свечей.
P.S. доп реле на стартер стоит. можно на него грешить по пункту 2.
Спиди Гоньсчег
Ты чё не знаешь , что можно продуть свечи ?
Газ в пол и форсунки отключатся для продувки в программе эбу.
Дедовские способы какие-то... прокалка.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
для мазахистов..
Milly
Спиди Гоньсчег писал(а):Ты чё не знаешь , что можно продуть свечи ?
для мазахистов..
Я в курсе. Делал - не помогает(((.
Газ в пол - стартер - крутит и редкие хлопки в глушаке да и цилинрах хлипкие попытки схватить. Знаю что форсунки отключены, но откуда тогда хлопки.
snow02rus
Milly
Видимо с зажиганием и смесью на пуске у твоей машины непорядок.
Как обходной вариант предложу прошить другую прошивку и
сориентировать свечи.
Milly писал(а):Знаю что форсунки отключены, но откуда тогда хлопки.
Текут... или залил так, что и на продувке паров хватает пукнуть.
Ситрогон
Авто: Citroen-Xantia
У меня похожее было.. Тоже втягающее щёлкало, а толку нет. А иногда заводилось.
Кароч, разбираю стартер и увидел лопнувший щёткодержатель! Он пластиковый. Ну а щётки, то замыкали, то не замыкали.. И чё робыть?? Новый покупать, штоли? Да чё я, одичала штоля!!!!
Выкидываю обломки держателя, вместе с возвратной пружиной, вставляю пружинки с приклееными изоляторами, один конец пружинки упирается в щетку, а второй зажимается крышечкой стартера.. Пару лет никаких проблем!
| Фото0170.jpg |
16.35 KB |
142 раз(а) |
snow02rus
Ситрогон
Опыт по ситру очень поможет нам, тазоводам.
Ситрогон
snow02rus писал(а):Ситрогон
Фсе мафынки одинаковы!
Только мордахи разные, а выпендрёжи схожие.
