В новом компрессоре все промазал хорошей смазкой. В морозы запускается\качает норм. Но всё равно стараюсь не насиловать в мороз. Сначала отогреваю дома или в машине.
Да вроде есть лучший способ:
в германском подводном флоте практиковался именно такой способ спасения моряков, вынутых из холодных морей. То есть речь в методе идет не об обморожении , а о переохлаждении. Согревание женским телом оказалось эффективнее согревания в горячей воде.
на лоле тяга к женщине зазорна и порицаема. это безвкусный, иррациональный интерес, который надо пресекать на корню и стремиться не только не думать об этом осознанно, но и побороть подсознательную, инстинктивную потребность в контактах с противоположным полом.
а то насосала панимаиш !
На форуме 11 летСообщения: 12144Откуда: г. Иваново - поля между Дмитровом и С.ПосадомАвто: 2108 1,3 карб 89г.в.,почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс 16 дыр+К1 люкс хэтч 16кл с навигацией
Нет, предхозы ничё с ними не делали, значит менять палюбэ надо.
Есть мизерный шанс, что там блок управления помер, но он мизерный. Свечи всё равно менять
С твоими знаниями пора напарника молоденького подыскать и натаскивать его помаленьку.
А лучше напарницу Если девушка не только красивая, но и умная, то спать с ней не только приятно, но и интересно
Ну щупы тестера на контактах разъема подержать хотя бы, так бы и понятно было сопротивление свечей, и приходит ли на них питание
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
