Серый110
Авто: лачетос
Квартира, горячая вода цуко коричневая, в ванне остаётся налёт, туловище всё чешется после помывки. После холодной воды в чайнике тоже остаётся налёт.
Надо чё-то делать. Что можете посоветовать? Явно нужны фильтра грубой очистки. Дальше какие ставить?
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
засрет фильтра быстро. с такой водой запаришься менять.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Цитата:После холодной воды в чайнике тоже остаётся налёт.
белый или тоже коричневый?
Цитата:горячая вода цуко коричневая, в ванне остаётся налёт
Железо или мутность?
Серый110
Авто: лачетос
Косолапый писал(а):Цитата:После холодной воды в чайнике тоже остаётся налёт.
Коричневый.
Косолапый писал(а):Цитата:горячая вода цуко коричневая, в ванне остаётся налёт
Железо скорей всего. В соседнем районе вода прекрасная, но там трубы новые пластик.
Косолапый
Серый110 писал(а):Косолапый писал(а):Цитата:После холодной воды в чайнике тоже остаётся налёт.
Коричневый.
железо из труб не заводится, тем более в таком количестве.
Давно такая хрень? Откуда вода (скажина или водохранилище)?
На питьем можно осмос посавить или дешевую тройку, а с горячей один куй ничо не сделаешь, тем более в условиях квартиры.
Серый110
Авто: лачетос
Я только заехал. Х.З. как было раньше. Трубы скорей всего.
Косолапый
Серый110 писал(а):Я только заехал. Х.З. как было раньше. Трубы скорей всего.
дом новый?
Серый110
Ты сначала воду сдай на анализ, потом думать будем. Если у тебя высокая минерализация, то никакие фильтры не помогут. Если дофига железа, то либо аэрация, либо химия. Еслди же у тебя чисто механическая грязь, то ипи моск водоканалу и ставь фильтры.
Косолапый
Вова Длинный писал(а):Серый110
в душевую кабину поставить аэрационную колонну? Тем более на горячую воду.
Серый110
Авто: лачетос
Косолапый писал(а):Серый110 писал(а):Я только заехал. Х.З. как было раньше. Трубы скорей всего.
дом новый?
Лет писят наверно. В общем действительно, надо нести анализы в СЭС.
Косолапый
Серый110 писал(а):Косолапый писал(а):Серый110 писал(а):Я только заехал. Х.З. как было раньше. Трубы скорей всего.
дом новый?
А смысл?
Был прикол несколько лет назад. Один умный узнал что через сколько-то там секунд из горячего крана должна течь вода определенной температуры. Вызвал каких-то там проверяющих, те провели замеры и выдали бумагу что у него в хате это не соответствует нормам. Он с этой бумагой пошел в ук и накатал телегу чтобы устраняли.
Спустя неделю появилось объявление что с каждой хаты сдаем по 8 тыр три месяца для установки дополнительного водогрея в подвале
Так идея и захлебнулась.
Косолапый писал(а):в душевую кабину поставить аэрационную колонну? Тем более на горячую воду.
У тебя есть другие варианты?
Предлагай...
wasd
Серый110 писал(а):Квартира, горячая вода цуко коричневая, в ванне остаётся налёт, туловище всё чешется после помывки. После холодной воды в чайнике тоже остаётся налёт.
Меняй место жительство
Косолапый
Вова Длинный писал(а):Косолапый писал(а):в душевую кабину поставить аэрационную колонну? Тем более на горячую воду.
Предлагай...
вариант один - жаловаццо в ук чтобы они чото там решили. В хате установить что-либо нереально, места займет 100500 и стоить будет окулиард.
Косолапый писал(а):А смысл?
Все правильно.
Стояки в МКД являются общей собственностью. Если вода в стояках остывает, то их дополнительное утепление и установка "обратки" и дополнительного насоса должны осуществляться за счет собственников жилых помещений в МКД.
УК грамотно ответила грамотному умнику.
Почему я в своем доме потратился на "обратку" и циркуляционный насос, а умнику кто-то должен это не блюдечке принести.
Косолапый писал(а):вариант один - жаловаццо в ук чтобы они чото там решили. В хате установить что-либо нереально, места займет 100500 и стоить будет окулиард.
Если на границе сетей вода так же не удовлетворительного качества, то требовать от ресурсоснабжающей организации устранения нарушения. Если же проблема во внутридомовых сетях, то устранять за счет собственников.
Косолапый
Цитата: Если же проблема во внутридомовых сетях, то устранять за счет собственников.
не могут быть трубы настолько куевые чтобы чистая вода превращалась в уг проходя несколько десятков, может сотен метров.
Вова Длинный писал(а):Косолапый писал(а):А смысл?
Все правильно.
Спорный вопрос. Дом 8 подъездов, а эти умники в свое время закуярили насос и водогрей под вторым, что немного неразумно чтоли.
В итоге подъезда с 5-6го жители сосут.
Йумористы... Это УК вам будет менять древнюю ржавую трубу да еще разводку в доме?..На какие шиши?..
Последний раз редактировалось: Лежандр (11 Января 2017 13:48), всего редактировалось 1 раз
Серый110
Авто: лачетос
wasd писал(а):Серый110 писал(а):Квартира, горячая вода цуко коричневая, в ванне остаётся налёт, туловище всё чешется после помывки. После холодной воды в чайнике тоже остаётся налёт.
Надо опять в дом съезжать. Оказывается, что утром надо сливать ккуй сколько воды, чтобы пошла тёпленькая.
Косолапый писал(а):не могут быть трубы настолько куевые чтобы чистая вода превращалась в уг проходя несколько десятков, может сотен метров.
Ты пишешь по принципу "лишь бы не молчать".
Я еще раз попытаюсь объяснить
тебе лично:
1) сначала нужно понять причину проблемы, а для этого провести замеры (СЭС, ЦСМ, ЦГиЭ и так далее).
2) Когда нам станет понятна проблема, тогда искать пути ее решения,
3) в том числе, проводить экономическое обоснование необходимости решения этой проблемы.
Пройдя эти три стадии ТС поймет, нужно ли ему решать проблему, или забить. Если нужно, то каким способом - переездом в частный дом, переездом в более благополучный дом, установкой аэрационной колонны в ущерб личному комфорту и так далее.
Косолапый
Вова Длинный писал(а):Косолапый писал(а):не могут быть трубы настолько куевые чтобы чистая вода превращалась в уг проходя несколько десятков, может сотен метров.
тебе лично:
Надо просто написать телегу в УК, что вода говно - пусть разбираются. Если скажут что все норм, то тогда уже надо пилить анализы и прочие экспертизы...
Если жить скучно и лишних денег много - можно самому искать причину.
УК ответит, что какую воду нам поставляет водоканал, такую мы тебе и подаем. Иди набуй то есть в водоканал и там разбирайся. Водоканал ответит, что вода у нас отличная, никто не жалуется, иди набуй, то есть в УК.
А вот написать жалобу в Роспотребнадзор стоит. Пусть чиновники разбираются, по чьей вине у Тса вода некачественная. Там же проведут и замеры, с которыми заявитель вправе ознакомиться.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Поставить электробойлер.
Я так и делал пол-лета, когда тепла грязная горячая. Просто надоело
