Аndroid
после замены прокладки гбц нет давления в расширительном бачке, если ехать на 5 передаче то температура двигателя быстро поднимается на остальных передачах всё нормально. из-за чего может быть всё это?
печка дует холодным а трубки горячие
Последний раз редактировалось: Аndroid (14 Января 2017 14:39), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
проверь помпу. вообще-то вроде как нету связи 5 передачи с СОЖ. разве что где непроход в системе.
Аndroid
несколько раз проверял, именно на 5 передаче температура быстро поднимается
Zingelshuher
1. Не работает клапан в крышке бачка.
2. Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, в следствии не греет печка т.к. наполняется газами, а температура охлаждающей жидкости быстро растет под нагрузкой. Вероятная причина - кривая привалочная плоскость ГБЦ, либо микротрещина в ГБЦ.
d.dmitry
Аndroid Надо проверять в какой циллиндр есть прорыв к системе гхлаждения.
Поршни фонариком посвети осмотри.
Вместо свечи, шланг от компрессора воздушного, килограм по 7 качать, и смотреть когда в бачке изменения. Крышку бачка снять при накачке.
sigal2114
Кто менял прокладку? На СТО? Или сами?
Аndroid
на СТО меняли
sigal2114
Аndroid писал(а):
на СТО меняли
к ним езжайте и говорите про причину. раньше тоже была причина эта же?
