Hugo Bozz
Авто: Ваз 3107 карбюратор
Приветствую други! После замены прокладки гбц и помпы поездила моя ласточка 2 дня и сдохла! Не заводится и все тут! Просмотрел все, что мог: выставил зажигание,проверил трамблер, прочистил карб,проверил топливный насос. Поменял крышку, бегунок, конденсатор трамблера. Искра есть на центральном, на свечах. а толку ноль!
Один ньюанс: крутит туго-как при полусдохшем аккуме! даже реновский новый ставили-тот же эффект! Еще после попыток завести- свечи все черные! Кто чем поможет? А то я ее сожгу!
tmn72
Авто: ВАЗ 21074 2005г.в
Hugo Bozz писал(а):свечи все черные
Значит льет. Посмотри уровень, может игла запала или соринка в холостой попала.
Hugo Bozz писал(а):Один ньюанс: крутит туго-как при полусдохшем аккуме!
А может клапана не открываются, проверь и в этом направлении.
Hugo Bozz
Уровень в норме,карб почистил.Как я клапана проверю? А вот как на холодном убавить количество подачи топлива? Есть варианты?
Штейгер
Hugo Bozz писал(а):Как я клапана проверю?
Снять крышку распреда и лучше реечкой с индикатором выставить (на крайняк щупом - возможно имеются в продаже чётко откалиброванные).
Hugo Bozz писал(а):как на холодном убавить количество подачи топлива?
Смесь регулируется положением воздушной заслонки - регулировки количества и качества смеси на ХХ производятся на горячем двигле, при условии, что все жиклёры установлены по-феншую.
tmn72
И все таки я думаю копать нужно в сторону карба.
Вот посмотри
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGeqTSEN2a05_wnagpsYAz_jT9VGhmiT7 думаю поможет.
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
А провода свечные не трогал, мож перепутал?
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
А еще мог шланг с ВУТ лопнуть в районе коллектора, под хомутом.
Просто я думаю почему могло резко перестать заводится.
Hugo Bozz писал(а):Один ньюанс: крутит туго-как при полусдохшем аккуме! даже реновский новый ставили-тот же эффект!
На улице какая температура? Контакты на АКБ смотрел?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Hugo Bozz а проверил трамблер- это как, если есть конденсатор, то значит контактное зажигания, значит надо зазор в контактах выставить.
От малого зазора в катушке не запасается нужной энергии для искры, на воздухе еще пробивает, а при давлении в цилиндрах не хватает.
Hugo Bozz
tmn72
Hugo Bozz
Продвижения хоть какие ни будь есть?
Штейгер
tmn72 писал(а):Продвижения хоть какие ни будь есть?
Так у ТС даже не написано, проверил ли он пусковое устройство на карбе.
Hugo Bozz писал(а):крутит туго-как при полусдохшем аккуме! даже реновский новый ставили-тот же эффект!
Т.е получается на одном авто АКБ крутит бодро, а на другом еле-еле? Что с маслицем в двигле? Возможно там кисель на морозе, вместо нормальной текучки.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
вот почитай,
https://www.drive2.ru/l/9373544/
может где то контакт плохой, я тоже думал уже ее на разборку сдать свою таврюху, а когда случайно крокодилами соединил"-" акб с кузовом( на первой фотке видно), все заработало, но 13 лет машина ездила без этого соединения "-" акб---кузов
Штейгер
Игорь2107 писал(а): машина ездила без этого соединения
На карбовых класегах провод массы от АКБ идёт на кузов.
48rus писал(а):От малого зазора в катушке не запасается нужной энергии для искры
Ересь не писал бы, ибо всё с точностью до наоборот.
А по теме...
Обычно говорят: "Где нас.ал, там и ищи!"
Когда башню снимал, клапана регулировал?
Если да, то присмотрись к совету
tmn72 писал(а):А может клапана не открываются, проверь и в этом направлении.
Игорь2107
Штейгер писал(а):На карбовых класегах провод массы от АКБ идёт на кузов.
на тавриях тоже вроде но машину брал не новую. и видно кто то там лазил в проводке. но до этой поломки как то не придавал этому значения.
