Andy_A
Машинка 21093 2002 г.в. стоит RED SCORPIO 500A (код keelog), на руль гарант, на коробку мультилок, штатный иммобилайзер активирован. Все это досталось от прежнего хозяина.
По функциональности очень не хватает пейджера. Вот думаю менять сигналку на что то с пейджером например шерхан или мс или же дополнить пейджером шерхан, подключившись параллельно датчикам, а потом уже поменять сигналку на что то с D кодом, якобы он не сканируется?
Что посоветуете?
Да забыл сказать хранение гаражное + каско т.е. охраняем у магазинов и работы. Видимо менять на сигналку $100-150 с пейджером (mongoose star line) нет смысла, или я ошибаюсь?
Kanzler
Andy_A
поставь отдельно пейджер и не заморачивайся Smile
каско есть, спи спокойно Very Happy
Serhi
Я думаю можно просто добавить пейджер и все, если менять сигналку то можно поставить Tomahawk у них хорошая дальность связи. А если пейдж то поставить Scher-Khan Car Monitor его цена 2000-2500руб.
Andy_A
Спасибо за ответы, я тоже склоняюсь к пейджеру шерхан, но удобно ли пользоваться отдельно сигналкой и пейджером. Т.е., как я понимаю при постановке сигналки на охрану, пейджер тоже ставится на охрану. При сьеме с охраны и открывании двери пейджер начинает пищать и его надо вручную отключать, так или нет?
