5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
звенит в районе правого переднего колеса на ямках, и никак не отпадет, чтобы поменять эту деталь. Ваз-2115, 07.2005, 33000км.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
5703
да. Когда литьё поставил, тогда же и секретки купил. Звенят не они, я их подтягивал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
5703 писал(а):я их подтягивал
А шайба от руки крутиться в большинстве случаев, как ты не тяни.
5703
нашел!!! лопнула пружинка у колодки. А ещё дафми называется. Можно так ездить, или колодки опять под замену надо?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
5703 писал(а):А ещё дафми называется
Постоянно юзаю не лопалась ни разу.
5703 писал(а):Можно так ездить, или колодки опять под замену надо?
Я бы забил.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
5703 писал(а):нашел!!! лопнула пружинка у колодки. А ещё дафми называется. Можно так ездить, или колодки опять под замену надо?
Поменяй лучше. Не дорого они стоят. Тормоза все-таки 8-)
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Фигня. Я даже один раз так и поставил без пружинок, все нормально.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
У меня тоже звенит где то на улице при езде :-D
Правда проявляет скоростные характеристики, медленно едешь - дзынь - дзынь, чуть быстрее и звук чаше, а на скорости ваще не слышу, тоже думаю толи пружинка толи подшипник, првда началось не постепенно, а с утра сел поехал и все, а вечером все нормально было.
Звенит на ровной дороге. Надо будет посмотреть.
