Такеша
Здравствуйте! Всем привет! У меня 2115. Проблема такая: машина на холодную запускается на газ давиш провал, после прогрева сама по себе глушится потом температура не упадет не заводится, у стоит ГБО, пробовал на газу и на бензине, короче после прогрева на холостом глушится, не мог доехать до сервиса. Причина в чем могут быть подскажите пожалуйста!
ДюКЧ
в смысле - не держит обороты на холостых? а у тебя карб или инж? ты б профиль заполнил.
.kkursor
2115 инж скорее всего.
Датчик температуры на ЭБУ правильно показывает?
Вот в этот момент и нужно проверить не пропала ли искра на свечах при прокрутке стартером.
Такеша
Инжект. Искра есть модуль и провода новые. На холодную заводиться за 90 град. глохнет, пока мес темпер. не упадет не заводиться, это все на холостом, причина в лямбда зоне могут быть?
Такеша писал(а):
причина в лямбда зонДе могут быть?
Нет.
Такеша писал(а):
Искра есть
Есть именно тогда,когда двигатель заглох и стартером не заводится?
Это точно так? Проверялось наличие искры В ЭТОТ МОМЕНТ,или ты ТАК ТОЛЬКО ДУМАЕШЬ???
Такеша
Искру проверяли вроде нормально дает искру, как заглохнет обратно не заводиться, пока температура не спадет. Стартер крутит нормально.
TDream
Такеша facepalm
Если хочешь, чтобы тебе помогли - отвечай четко и внятно на наводящие вопросы.
В этот момент при прокручивании стартером искра есть?
Такеша
Здравствуйте! facepalm
ДюКЧ
привет! Wink народу не понятно - есть ли искра в моент, когда ты маслаешь стартером, а машина не заводится? когда машина работает - понятно, что искра ЕСТЬ.
Такеша
Пишу четко! При прокручивании стартером искра есть!
ДюКЧ
чоткий пацан! gpn стал быть осталось проверить подачу топлива и метки ГРМ. а свечи не залиты?
