ДЕН
когда окна закрыты - все нормально, когда открою наполовину то в салоне чувствуется запах выхл. газов. У всех так или только у меня? Я думаю это не прокладка на выпуске иначе запах был бы и при закрытых окнах.
Oleg M
Подобная проблема.Особенно сильно залетает если ехать побыстрее.
И еще в после поворота ключа зажигания сильный запах бензина, который быстро исчезает.
Сергей 22
Может от соседних машин?
ДЕН
да вроде за городом также
AlexYur555
Окна не открывай.
Сергей 22
А шуметь машина сильнее стала?
dimon2109
У меня на девятке пёр выхлоп в салон при езде даже с закрытыми окнами. Жаловались особенно сзади сидящие на этот запах. Оказалось уплотнитель задней двери сидел не плотно. Пришлось купить самоклеющийся уплотнитель для окон и на саму дверь приклеить! Сразу почувствовалось, что перестало в салоне газами этими вонять!
Boriskin
Заедь на яму.
Погляди дырок нету в глушакерезонаторе.
ПО возможности прокладки поменяй.
НУ и хамуты проверь
Наверняка из под днища в салон задувает
St1tch
У меня был такой косяк! Порвался пыльник кулисы и прогорела труба. Вот из нее и несло газами.!
Motistuta
большая вероятность если действительно сильно пахнет
ДЕН
спасибо, буду проверять по порядку
zhak
Таже ерунда после того, как три раза въехали в зад. Уплотнитель задней двери менял, прокладки и хомуты на выпуске менял. А травит как в газовой камере, особенно при открытых окнах. Задолбало. Приезжаешь из далека и вываливаешься из машинки как пьяный.
Roy
Уплотнитель задней двери однозначно!!!
Подтягивает выхлоп от своей же машины когда окна приоткрыты.
Я на старой 2108 мучился поллета пока уплотнитель не поменял.
zhak
Через что он подтягивает? Я поменял заднюю дверь и уплотнитель! Sad
Cthutq
Было тоже самое, тоже после того как въехали в зад Mad . Оказалось образовался зазор между задними фонарями и кузовом. Проклеил уплотнителем для окон, все стало ОК Smile .
