BAMSIK
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2106
Доброго времени суток,Форумчане! В машине у меня из всего блока предохранителей,шалит только одна "фишка" дального света...Поставил новую "фишку", километров 10 на дальном и в салоне вонь,фишка сгорает..Что может "грузить" проводку?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Лампочки, случаем, не 100-ки установлены?
BAMSIK
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2106
Олег-10 писал(а):Лампочки, случаем, не 100-ки установлены?
Не, 50/55В
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Если стоит стандартный блок предохранителей ВАЗ2106, то можно воткнуть волговский предохраниетль. Он чуть длинее и керамический, поэтому встает жестко и не плавиться. Самое лучшее заменить блок на блок с флажковыми предохранителями, тоже кажется от волги.
ЗЫ причем одним этим блоком можно заменить оба шестерошных
ЗЗЫ Можно вместо предохранителя воткнуть пятирублевую монету
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Положи на этот предохранитель, а именно: Поставь реле по капотом, пусть через это реле включается свет от аккумулятора через отдельный предохранитель, там же под капотом.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
BAMSIK писал(а):фишка сгорает
перегорает предохранитель или плавится основа предохранителя? на таврию брал керамические с ними был порядок а так плавилось основание плассмасовое
BAMSIK
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2106
Игорь2107 писал(а):BAMSIK писал(а):фишка сгорает
Да,все верно!Плавится сам предохранитель и плавит клему и корпус блока.Плавит,значит что то грузит проводку и отражается вовремя на предохранители..А если поставлю керамику к примеру,то проводка не сгорит?Пожара не будит?
Олег-10
Ставь реле и забудь о проблеме!
BAMSIK
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2106
Олег-10 писал(а):Ставь реле и забудь о проблеме!
Пожалуйста поподробнее!
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Ставь флажковые предохранители.. Волговский блок (длинный), там только по схеме посмотри, какие контакты должны быть запараллелены (три или четыре группы предохранителей, не помню уже).
Еще и пара фишек останется свободных, да и остальные фишки подразгрузишь.
Ставится за 15 минут на все-про все.
ЗЫ: а реле и так должно быть, что дальнего, что ближнего, уже под торпедой.
ЗЫ2: сам менял на флажковые именно по той причине, что плавятся сами предохранители, и задолбало их менять
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
На тебе примеры:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/predohr/monstr.htm
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/predohr/fl_pred.htm
BAMSIK
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2106
вот мне предлагают девятошный евро блок ,он подойдет на шорика? И еще вопрос,сидения переднии с тойота корона 89 года подойдут в шорика?
Штейгер
Считай, что тюнинг схалапуцал - приложить усилия при обладании навыков и знаний, а также затраты времени и средств.
d.dmitry
