Страница 1 из 3
Роман Торопов ©
Сигнализация (Mangust Duplex 2.1) была установлена при покупке, автосалоном первому хозяину.
Я второй хазяин, ключей от имобилайзера нет.
Вопросы:
1. Как узнать стоит ли имобилайзер? Как вы поняли завожу без ключа имобилайзера. Таблетка со свотодиодом - свотодиод иногда мигает, а иногда просто горит (свотодиод от сигнализации в другом месте, т.е. этот свотодиод не от сигнализации). Такое впячатление, что имобилайзер установлен. При обращении к продавцу (первый хозяин - организация) по поводу ключей имобилайзера ответила, что их небыло, при продаже автомобиля им автосалоном.
К-Линия работает через диагностическую колодку (обрыва К-Линии нет.)
2. Если установлен имобилайзер, значит он не активирован, ключей к нему нет - что делать, если я хочу его активировать ?
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (24 Июня 2006 00:03), всего редактировалось 1 раз
Vas_112
Если светодиод на таблетке моргает или горит, значит иммобилайзер есть. Ключи я брал в автосалоне, там у них этого добра завались (с новых машин оставляют у себя). А можно купить комплектом где-то в продаже видел.
serg52
Забей на этот имобилайзер Very Happy От угона он не спасёт.
А к сигналке его вообще наверно не подключали!
Роман Торопов ©
Т.е. ключи можно купить, активировать, не меняя ни эбу, ни имобилайзер ?
Получается, что при утере ключей, кроме красного, можно деактивировать красным и купить новый набор ключей ?
Petrov_kamensk
почитать инструкцию на иммо, там есть как мигает и что это значит.
можно активировать.
про не спасет от угона. можно почитать буквально на этой странице и поиском по форуму пройтись
Arxivator
Не подключай!!!!
Должен моргать когда машина выключена,и горит когда работает!!
SID2302
КУПИ В МАГАЗИНЕ С АВТОЗАПЧАСТЯМИ И АКТИВИРУЙ!!!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА НИКОДГДА НЕ ПОМЕШАЕТ!!!
Vas_112
Нет не верно. Новым ключом можно один раз активировать и все. Если он уже активирован то никаким ключом, кроме того которым активировали, его не деактивируешь.
Vas_112
Так он себя ведет когда не активирован. А активированный моргает когда стоит на охране и потушен когда снят (по типу светодиода сигналки)!!!
Arxivator
Так и имел это в виду!!
Роман Торопов ©
Да именно так он себя щас и ведёт.
Т.е. мне нужно купить комплект с красным ключём, и можно активировать ?
UDima
ДА
НО могут быть подводные камни, если в сервисе где ставили сигналку руки кривые. Обычно перекусывают проводок зелёный_с_черным, который идёт от иммобилизатора к подсветке замка зажигания. Тогда иммобилизатор не встаёт на охрану от события "водительская дверь открывалась", а работает по обратному отсчёту.
Роман Торопов ©
Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее.
У меня подсветка вообще-то работает ...
Но как-то странно - не всегда.
UDima
при открытии водительской двери иммо переходит в режим считывания (если этот проводок разорван, то переходит после вкл зажигания).
когда зажигание выключено, то иммобилизатор ставит на охрану после открывания водительской двери или через пять минут (если дверь не открывалась или проводок разорван)
так же через этот проводок иммо даёт вежливую подсветку (задержка и плавное гашение салонного света). Если плафон салона и лампоча подсветки замка зажигания, при закрытии двери, тухнут сразу, то скорее всего этот проводок разорван.
Роман Торопов ©
UDima писал(а):
плафон салона, при закрытии двери, тухнут сразу, то скорее всего этот проводок разорван
Нет, тухнет секунд через 10. Но подсветка ключа зажигания не включается. Подсветка включается не понятно по какому алгоритму ...
Но есть другой прикол, моя сигнализация поддерживает эту функцию (задержка выключения плафона салона). Так-что не понятно, как они поключили плафон, через имобилайзер или сигнализацию.
А подсветка и плафон должны работать синхронно ? (паралельно)
У меня одназначно они работают независимо.
Vas_112
А у меня машинка куплена в сентябре 2005 года. Ставил сигналку на выходных искал зеленый_с_черным проводок, а нема такого он у меня голубой_с_белым такой-же как от концевика водительской двери идет.
Роман Торопов ©
UDima
да, только в замке стоит светодиод и он тухнет раньше и практически не меняет яркость.
если замок и плафон живут совсем разной жизнью, то посмотри работает плавное гашение от всех дверей или только от водительской двери.
Роман Торопов ©
От любой двери, задержка выключения.
UDima
скорее всего тебе подключили сигналку по схеме
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/imm_i_sign_2.pdf
из минусов только то что
1) иммо переходит в режим считывания от любой двери
2) при выключении двигателя на несколько секунд и высадке пассажира иммо встанет на охрану
Роман Торопов ©
Так, стоп.
Получается, что сигнализация подключена не непосредственно к концевикам, а к плафону ? (если сигналка на охране, то на охране стоят не концевики, а логическая "1" на контакте плафона).
Соответственно, если замкнуть на БСК, 6 контакт на 12в или вообще выдернуть БСК , то сигналка будет думать, что всё в порядке !!!??? Confused
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (23 Июня 2006 23:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Еще один крутой физик. Про не спасет уже писано переписано. А вот что АПС к сигналке подключают, это ты не подумав сказанул. АПС штатная вещь и работаетс ЭБУ. У сигналок свои прибамбасы и имобилайзеры. 8-)
Роман Торопов ©
У кого-нибудь есть схема (принципиальная) подключения:
"Таблетка"+Имобилайзер+эбу и что там ещё завязано ?
serg52
А я виноват что ли что народ не знает что СУЩЕСТВУЕТ ПОИСК
я и дал рекомендацию что просто надо забить на имобилайзер
Не у каждой сигналки есть такие прибамбасы!А имобилайзер 10-ки не совместим с сигналками :cool:
A928
как это? :ooo:
прекрасно вместе живут при наличии прямых рук Smile
Страница 1 из 3
