Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Вот я про такой клапан и говорил. Если его не хватает, то вешают бризер чтоб сосал.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Александдр писал(а):Приточка с примитивным фильтром рулит и зимой и летом.
а зимой как не промерзает это хрень?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
maclein писал(а):А небольшой приток воздуха есть через трубку слива конденсата
если только зимой, но это смешно
-alex-
kolhoznik писал(а):если только зимой, но это смешно
maclein
-alex- писал(а):kolhoznik писал(а):если только зимой, но это смешно
Ну комната 20кв это большая по сути знач там есть балкон и дверь на балкон хоть раз но за день открывается и этого достаточно
И еще важно чтоб сплит на распологался напротив спального места или над ним, хоть там и есть направления потоков но один фиг может продуть нафиг
-alex-
Напротив наоборот не надо.
Над головой.
А лучше в стороне.
Последний раз редактировалось: -alex- (20 Января 2017 12:58), всего редактировалось 1 раз
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
kolhoznik писал(а):а зимой как не промерзает это хрень?
Труба в проведена из чего-то типа ППЭ. В детской комнате бывает иней на этой белой фигне в лютые морозы. Там закрывашка, можно закрыть/открыть...
maclein
В профиль пластиковых окон есть врезки типо жалюзи для рециркуляции
Turner
maclein писал(а):В профиль пластиковых окон есть врезки типо жалюзи для рециркуляции
Окна на микропроветривании и с врезками для притока шум пропускают. А клапан не пропускает шум.
Если улица оживленная, то ничего лучше клапана не придумано.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
-alex- писал(а):Над головой.
Аха.
Вариант многолетнопроверенный.
Я вот видел внутренний блок сплита на стене, противоположной окну.
Трасса явно в штробе, не видна. И трубки слива конденсата нету.
Посмотрел, а в этом доме ни одной трубки ни у кого не видно. Куда конденсат сливается?
Санёг
Ни шума ни пыли, по сравнению с приоткрытыми окнами.
Летом оно за частую не работает, нет разницы температур, нет тяги в вентиляции. Если только принудительная вентиляция.
maclein
Дюжина писал(а):-alex- писал(а):Над головой.
Аха.
В анализацию если трасса такая длинная, или там попутно ешо встроен увлажнитель из конденсата
ifind
Авто: рено меган 2
сплит - хорошо, однозначно благо, как без него уже не представляю.
Turner
Дюжина писал(а):И трубки слива конденсата нету.
Где ты посмотрел? Трубка слива точно так же вместе с трассой идет по штробе с уклоном, и торчит там где висит наружный блок.
Или эта трубка по штробе идет в канализацию.
имярек
Авто: Golf VII, 1.4/140/DSG
Дюжина
Анализация там тоже не близко.
Меня поразило, что ни у кого трубок рядом с наружным блоком не наблюдалось. В этом конкретном доме.
Культурная, блин, столица.
maclein
Дюжина писал(а):Анализация там тоже не близко.
Мож они обрезанные были или в наружном блоке отдельная ёмкость под конденсат и выпаривание его
Дюжина
ХЗ, но не капало ни откуда - факт.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
я ваще купил инвентер лыжи на авито(сам снимал на узеньком балконе куда табуретка еле влазила )). и установил сам . маринка за ноги держала
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Дюжина писал(а):Меня поразило, что ни у кого трубок рядом с наружным блоком не наблюдалось. В этом конкретном доме.
зато воробьям негде воду пить
Дюжина
V1T
Там каналы, пусть из них пьют.
Александдр
Моральный кодекс
Санёг писал(а):Летом оно за частую не работает, нет разницы температур, нет тяги в вентиляции.
Явного дуновения конечно нет как в холодное время года, но фильтры я мою пару раз за лето, пыли на них достаточно много, что говорит все же о движении воздуха.
Я к тому начал разговор про эти приточки, что этой дырки достаточно для того, что б в комнате при работе кондея не открывать окна для свежего воздуха.
Putnik77
Авто: БМД
Если квартира " распашонка" и этаж высокий, хотя бы выше пятого, то кондей не нужен, итак все хорошо продувается при открытых окнах
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Putnik77 писал(а):Если квартира " распашонка" и этаж высокий, хотя бы выше пятого, то кондей не нужен, итак все хорошо продувается при открытых окнах
Ага, утром солнце нагревает одну сторону, вечером другую и п-ц. Кондер поставил на восточную комнату, так туда вся жизнь сместилась.
-alex-
Тоже так думал, пока не поставил сплиты..
С обоих сторон по лоджии с тонированным остеклением от пола до потолка - нагревается как сауна.
Putnik77
Авто: БМД
-alex-
Не знаю. У меня окна с утра на Восход, вечером на Запад ( все по шэн-шую)
восьмой этаж. Так вот я чуть не заболел, продувало очень прилично.
