Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
Dranik писал(а):сменить бы можно уже, у проводов тоже есть срок службы.
Сменить?На какие?Немецкий бренд на хвалёные "Слоны" из Егоршина?Лет 8 назад в тестах "За рулём" "Слон"стоял на последних местах тогда как PVL на 1-м.Эти провода не подвели ни разу,пока незачем волноваться.
Лысик
Если Лас-Вегаса ночью нет, сопротивление в норме,наконечники сидят плотно, механических повреждений нет, то чего исправное менять..
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
По коду стикера эти провода пробивались?Видимо нет.
По коду пробил. Даже клеммы были смазаны какой-то консистентной смазкой. Я помню, подумал "во, качество", даже смазки не пожалели
Garik36
Zubilo-005 писал(а):Даже клеммы были смазаны какой-то консистентной смазкой.
На моих никакой смазки не было
В принципе, и у Слона контакт наконечников с гнездами крышки трамблера не слишком плотный, но у Теслы все было гораздо хуже. Рад, что от них избавился.
Лысик
Garik36 писал(а): у Слона контакт наконечников с гнездами крышки трамблера не слишком плотный, но у Теслы все было гораздо хуже.
И синие и красные сидят с натягом, когда надеваешь даже слегка раздуваются
сломал я только один со стороны свечи, когда снимал ха конец наконечника ближе к проводу, а не за середину, где сама клемма на свечу...
Garik36
Лысик
С натягом, не с натягом, а в "боевых" режимах провода все равно из гнезд иногда выскакивают
Zubilo-005
Garik36
Что это за боевой режим, что у тебя так движок колбасит, что аж провода соскакивают?
Garik36
Zubilo-005
Да ХЗ, просто когда выкручиваю в 7000 оборотов, такое регулярно происходит
Может как раз из-за опор двигателя, может еще из-за чего...
Лысик
Garik36 писал(а): в "боевых" режимах провода все равно из гнезд иногда выскакивают
В 7 я редко кручу, на гонках 3000-6000 обороты, никогда проблем не было. Более того, они снимаются то с усилием, как плотно сидят.
Garik36
Лысик
Я тоже редко, но мотор-то мощный, потому нужно иногда "зарядку" проводить. И вот особенно обидно, когда при таких редких "закрутах" случается такой облом. Я уже писал, как во время замера мощности на стенде отвалился ВВ-провод, было неловко.
Sedoy. писал(а):Эти провода не подвели ни разу,пока незачем волноваться.
ну да,
Лысик писал(а):Если Лас-Вегаса ночью нет, сопротивление в норме,наконечники сидят плотно, механических повреждений нет, то чего исправное менять..
видимо вы то умнее производителей
Логика то железная тут не поспоришь, если работает значит исправное
Лысик
Dranik писал(а):видимо вы то умнее производителей
А в книжке где-то написано про интервал замены проводов? Я упустил этот момент..
Лысик писал(а):А в книжке где-то написано про интервал замены проводов?
книжка Вазовская которая с машиной шла, есть под рукой? глянь.
у меня нет книжки под рукой от авто, я если не ошибаюсь, где то 70тыков видел цифру.
All Exx64
В сервисной книжке АвтоВАЗа такой глупости нет...Такие рекомендации есть у производителей проводов - иначе кто будет покупать их продукцию?
Sedoy.
Dranik писал(а): где то 70тыков видел цифру.
Если вспомнить провода первых восьмёрок(синие,толстые и дубовые) и их коммутаторы на КТ848-то гораздо раньше
TDream
Лысик писал(а):А в книжке где-то написано про интервал замены проводов? Я упустил этот момент.
Я раз в пять лет меняю. К этому времени при пшикании водой во тьме уже кое-что видно. Наверно микротрещины в силиконе. Да и не дорого это.
Тесла индуктивные (красные) по плану...
Гыыы... Тема про опоры
Sedoy.
TDream писал(а):Тема про опоры
Если по теме,основная причина вибрации-неудачное расположение опор двигателя,что в своё время признал и завод,когда-то имел дело с "девяткой" где передняя опора была удалена и передний конец двигателя опирался по варианту как на 2110 на самодельном кронштейне.Вибраций меньше в разы.В своём случае когда-то заменил опоры на СЭВИ,стало немного помягче(старым было уже лет 15),со временем вибрации всё-же уменьшились ещё,дрожь движка на холостых ощущается но без тряски руля и торпеды.Приятели,которые ездят на "зубилах" тоже отметили что дрожь мотора на холостых у моей 8-ки намного меньше.
Mewth
На форуме 8 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Sedoy. писал(а):Вибраций меньше в разы.
Вот у друга на 2110 вибрации совсем нет
Sedoy. писал(а):старым было уже лет 15
моим года нет
практически вернулся к тому что было, руль чуть трясёт. С новья вибрации практически не было.
Garik36
Sedoy.
У меня тоже Сэви, вибраций чуть меньше, чем с БРТ, но они все равно есть. Просто смирился с ними
species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Я себе недавно поставил вот такой комплект:
http://autoproduct.biz/catalog/item/41/
Результат отличный, очень доволен:
1) Ушла вибрация с ручки КПП
2) При занятиях экстремальным вождением на полигоне перестало выбивать передачи
3) Почти перестала хрустеть вторая передача (раньше хрустела сильно)
4) При переходе с ПХХ на рабочий режим (при открытии дросселя на ходу) исчез лязг.
Никаких минусов не возникло - никаких вибраций ничего. Так что отличная вещь, рекомендую. До этого стоял сток.
Sedoy.
Саша77
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114. Двигатель 1.6 ,8 клапанная.2013 года
Друг ты был прав, подняли машину подушка на КПП лежала на днище и шла вибрация, исправили и массажное кресло пропало ))))) вибрация не большая осталась, но она идёт с передних, походу надо будет менять , а так большое спасибо за совет !!!
Саша77 писал(а):т808
Значит не зря у нас на форуме регистрировался!
А тому,кто так криво при замене эту опору установил,
объяви БОЛЬШОЙ выговор!
Молодец,что не забыл отписаться о найденной проблеме!
_
200 тыщ на заводских))) притензий нет ,подумываю ,что пора менять ,но как то рука не поднимается менять исправное)
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Ах да,опоры севи 160 тыщ ,норм))
