Лысик
т808 писал(а):Туда-то за каким..... лезть?
Да он любит всё подряд менять
А о простейшей контрольке забывает
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
У меня реле что в сигнализации стоит, блокировало цепь бензонасоса
с толкача при этом заводилась
Илья***
Авто: ваз 21099, 2001 г.в. с ВП, ЭБУ БОШ 1.5.4
т808 писал(а):Заводи сразу через 2-3 сек. после включения зажигания.
Не жди отключения насоса.
если она и заведется, то проработает пока давление в ноль не превратится. секунд 5
Andrey163
Работу насоса слышно? Попросите кого нить послушать работу насоса
Илья***
да. слышал о случаи, когда шпонке на шкиве хана...но судя по всему метки бы сбились и ремень проскочил на пару зубов
Лысик
Илья***
ты к насосу заглядывал? может он во льду там.. фильтр давно менялся?
Илья***
Andrey163 писал(а):Работу насоса слышно? Попросите кого нить послушать работу насоса
работу насоса слышно отчётливо. даже без посторонней помощи
Илья*** писал(а):если она и заведется, то проработает пока давление в ноль не превратится. секунд 5
Тебе бы мат.часть подучить,тогда таких глупостей не писал бы.
В теме возможные причины описаны,обсуждать больше нечего,
иначе тема в треп превратится.
Теперь дело за тобой - проверяй.
Илья*** писал(а):когда шпонке на шкиве хана...
Про шпонку речи ВООБЩЕ НЕ БЫЛО!
Ты пытаешься вместо дела рассуждать о том,чего не понимаешь.
А не понимаешь еще и потому,что тему про шкив по ссылке либо не прочел,либо не понял.
Последний раз редактировалось: т808 (24 Декабря 2016 22:27), всего редактировалось 3 раз(а)
Andrey163
Тут как выше Андрюха написал, мож он во льду уже. Плбс фильтр тонкой очистки под днищем.
Илья***
Лысик писал(а):ты к насосу заглядывал?
сегодня снял насос. в порядке он. фильтр топливный менялся полгода назад. тыщи три проехал.
Andrey163
Да фильтр за первую заправку забиться может
Илья***
завел машину, заменили бензонасос и замоторили без проблем. всё таки он мозг парил. качать качал, а вот давление не держал. всем спасибо кто давал советы. тему можно закрывать.
sigal2114
На форуме 10 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Andrey163 писал(а):Да фильтр за первую заправку забиться может
но если только г...а залить.
ДюКЧ
Илья*** писал(а):качать качал, а вот давление не держал.
это как так? крыльчатка на валу свистит?
Андрю}{а
На форуме 10 лет
Авто: 2114, 1.6л.
ДюКЧ писал(а):Илья*** писал(а):качать качал, а вот давление не держал.
и как установили, что он давление не держит?
Илья***
это как так?
вообщем проверили давление в рампе. пока насос качает на манометре около 3-х атм. насос отрубается и давление падает моментально до ноля. обратку пережимаем, повторяем процедуру. давление уже выше 3-х поднимается. только насос отрубается давление снова покатилось вниз
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Валерий023 писал(а):какой насос поставил?если не секрет......
Siemens VDO
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Андрю}{а писал(а):ДюКЧ писал(а):Илья*** писал(а):качать качал, а вот давление не держал.
это как так?
ну я так понимаю, насос топливо в рампу накачал затем выключился. ввиду скорее всего неисправного обратного клапана в БН топливо уходило обратно в бак.
Такеша
Авто: ваз21150
Датчик коленвала проверьте.
Илья***
Такеша писал(а):Датчик коленвала проверьте.
проверяли. датчик в порядке)
