Может у неё уши деформировались?
герметик должен схватиться
Протекает сакс у крепежа к блоку. Что я только не делал...Ставил и с прокладкой без герметика(герметики не признаю, если положена прокладка) и герметик чисто и прокладку с герметиком уже вместе. Всё сводится к одному, снова течь. Что посоветуете? Трубу менять? Может у неё уши деформировались?
Я вот думаю играет эта планка крепёжная роль или нет?
Только когда меняешь термостат труба не хило так болтается
У кого то она стоит?
Советуют ставить на герметик, но не хочу я на герметик не люблю я их
Какая прокладка лучше обычная картонная или из паранита вырезать?
менять ее капец как неудобно!
Но вот недавно на днях давануло и на полностью прогретый мотор, причём сбежало примерно поллитра антифриза с чего вдруг я так и не понял.
Столкнулся с проблемой такого характера. Протекает сакс у крепежа к блоку.
Шпильки вкрутить и ставить
дык закипел наверное!
Может снова Фенокс взять?
Сейчас стоит Фенокс, отпахала ровно 6 лет и 95 с копейками тысяч вот скончалась, увы
просто повезло не более
Лузар или ТЗА? просто другого не видел
а валео? редкость дикая, на экзист видел
то есть ремннь не сядет, для 16кл подойдет?
для 16кл подойдет?
то есть ремень не сядет
Хепу к примеру
Решил проблему с трубой и всё-таки потекла помпа
проще уж взять лузара на удачу
Посоветуйте помпу
