NoNameVA
Дергается на оборотах до 1500, что делать???
Поменял датчики: Датчик положения коленвала,РХХ,свечи,высоковольтные провода в норме,компрессия в норме!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Что знасит ДО? газ трогаешь или нет? Чек горит?
NoNameVA
-=Worm=- писал(а):Что знасит ДО? газ трогаешь или нет? Чек горит?
Когда набираю скорость, и когда стою на месте нажимаю на педаль газа, двигатель подтраивает!
Может модуль?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
NoNameVA писал(а):Может модуль?
Модуль обычно в районе 3-х даёт о себе знать, у тебя скорее всего провода, свечи.
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
А подробней можно, как все началось. В один прекрасный день или постепенно или ремонтировали чего.
Storm
Кроме модуля больше кЕчему, если свечи и провода менял. Если есть друзья с инж, то возьми и попробуй поставить 100% здоровый и увидишь. Если все будет ок, то берешь ~2000р и в магазин
