Kulagin
счетчик горячей воды, еще года нет как стоит, начал конкретно чудить в последние 2 месяца, при норме расхода в среднем 3-4 куба, в декабре показал 9, а сейчас вообще 15. Что в принципе невозможно, вопрос знатокам - это счетчику жопа или кто-то может присосаться к чужой воде.
Сам спросил - сам ответил.. А если года нет - в гарантию...
брат шумы
Лежандр писал(а):Сам спросил - сам ответил.. А если года нет - в гарантию...
хз,я б тупо заменил на другой.а так конечно 15 кубов горячей это жесть и фиг ,что докажешь
DNKDNK
Замерь. Тупо ведро воды. Только имей в виду - ведра бывают разной емкости. Я свои счетчики проверял ведром с рисками (понятно, что не точно, но хоть как то ориентирует по сторонам света). Только смотреть нужно не цифры счетчика, а на стрелочку маленькую.
Последний раз редактировалось: DNKDNK (22 Января 2017 15:37), всего редактировалось 1 раз
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
как вариант, температура воды ниже стала, на одноруких смесителях сразу видно по положению ручки, на двухкрановых или с термостатами не заметишь.
Шилов
Авто: ордынский камаз
у меня как то за месяц показало расход горячей литров 150, а холодной 99999
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
есть вероятность, что через счетчик горячей воды идет поток сквозь неисправный смеситель. это происходит, когда давление в горячем стояке больше чем в холодном. наблюдай.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
в принципе можешь и без наблюдения проверить, перекрой холодную воду в квартир и по очереди открывай холодные краны в смесителях, если от туда потечет горячая вода - ну ты понял...
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Клапан перед счетчиком обратный стоит?
6/12 щас,в принципе летом больше
15 как раз для лета
Kulagin
алекс спб писал(а):6/12 щас,в принципе летом больше
15 как раз для лета
на 1 человека?)))
DNKDNK
B.D.V. писал(а):Клапан перед счетчиком обратный стоит?
Это зачем? Фильтр толстой очистки еще понятно...
Kulagin
А х.з, посмотрю. в чем фишка может быть?
Kulagin писал(а):алекс спб писал(а):6/12 щас,в принципе летом больше
15 как раз для лета
на 1 человека?)))
6 горячей,12 холодной,на 4 х,ежедневно моемся и посудомойка тарахтит
DNKDNK
алекс спб писал(а):ежедневно моемся
Дети - понятно. А сам мог бы и пореже. Чай, не баре
Женя
Теперь, чтобы не платить за лишнее, нужен большой магнит
Slavny
Kulagin писал(а):B.D.V. писал(а):Клапан перед счетчиком обратный стоит?
если он там стоит, то можно исключить мою версию со смесителями. но обычно таких клапанов нет ни у кого, это фишка для тех, кто в теме
B.D.V.
Slavny писал(а):Kulagin писал(а):B.D.V. писал(а):Клапан перед счетчиком обратный стоит?
Я, когда ставили, был не в теме, но почитав в интернете понял, что это обязательно. 1- сами комунальщики исключают отмотку через фильтр(хотя он опломбирован должен быть). 2- существует обратный ток воды, при перепадах давления, при включении соседских кранов. Х.з. как там это происходит, но говорят наматывает счетчик как нехер делать.
DNKDNK
Slavny писал(а):это фишка для тех, кто в теме
Те, кто в теме, ставят их не до, а после счетчика.
А те, кто совсем в теме, в курсе, что обратный клапан, зачастую, в самом счетчике имеется.
Slavny
DNKDNK писал(а):А те, кто совсем в теме, в курсе, что обратный клапан, зачастую, в самом счетчике имеется.
у меня счетчики Бетар, там обратный клапан представляет собой резиновый кружочек на выходе из счетчика. во первых его можно просто вытащить от туда, во вторых, я когда последний раз их снимал, эта резинка уже была покоробленная, и если и могла защитить от обратного тока воды, то только от сильного. а от легкого ручейка её врядли бы разогнуло в нужную сторону
DNKDNK
Я таких экспериментов не производил - пломбиратора (или как там его) не имею
dmabr
Авто: Das Auto
Kulagin писал(а):счетчик горячей воды, еще года нет как стоит, начал конкретно чудить в последние 2 месяца, при норме расхода в среднем 3-4 куба, в декабре показал 9, а сейчас вообще 15. Что в принципе невозможно, вопрос знатокам - это счетчику ж#@а или кто-то может присосаться к чужой воде.
А холодной воды какой расход, изменился?
Kulagin
dmabr писал(а):Kulagin писал(а):счетчик горячей воды, еще года нет как стоит, начал конкретно чудить в последние 2 месяца, при норме расхода в среднем 3-4 куба, в декабре показал 9, а сейчас вообще 15. Что в принципе невозможно, вопрос знатокам - это счетчику ж#@а или кто-то может присосаться к чужой воде.
Нет, по холодной все в норме 3-4 в месяц.
dmabr
Авто: Das Auto
Значит кривые руки у тех кто показания снимает.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
OldFeld
Авто: Matiz Best
Kulagin писал(а):или кто-то может присосаться к чужой воде.
Как кто-то может "присосаться к трубе" в твоей квартире ПОСЛЕ счётчика?
