проблема ?1.
Когда завожу машину на холодную, появился странный металический звук, который проходит, когда двигатель прогреется. Такое впечатление, что двигатель работает без смазки
Масло вроде ещё нормальное. Уровень тоже нормальный - доливал специально, чтобы сомнений не было. Но хочу масло и масляный фильтр сменить, но стоит ли - боюсь не поможет?
При этом если завести с выжатым сцеплением, а потом отпустить - машина глохнет. Если завести не выжимая сцепление она заводится секунд 10-15 работает, потом глохнет (такое ощущение, как когда рано отпускаешь сцепление при трогании). Тут же заводишь второй раз все заводится и работает. Металлический звук присутствует всегда, когда машина остынет, но глохнет лишь когда постоит без езды несколько дней.
В чем может быть проблема? Как лечить? Насколько сие серьезно?
проблемка ?2.
ПЕрестала работать первая скорость вентилятора, который гонит воздух от печки. Скорость "А" работает, переключаю на "1"- вентилятор выключается, хотя должен крутить, включаю дальше "2" начинает гнать воздух как и раньше на 2-й скорости.
Перегорело какое-то спротивление - что ли? Как отремотрировать?
