Simpur
Авто: ваз 1117 2013
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
The_Prisoner писал(а):Очень давно (будучи еще школоло), в за рулем читал про такую же проблему, как у кекса на редакционной шниве: там проблема в прошивке была, короче нужен нормальный диагност, имхо. Ибо это не нормально в -18 с пол пинка, а чуть ниже и никак. На той шниве точно так же было.
ТОчно,она прошита у него под европу..
Может ,экспортная?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
alexandro70 писал(а):The_Prisoner писал(а):Очень давно (будучи еще школоло), в за рулем читал про такую же проблему, как у кекса на редакционной шниве: там проблема в прошивке была, короче нужен нормальный диагност, имхо. Ибо это не нормально в -18 с пол пинка, а чуть ниже и никак. На той шниве точно так же было.
Может ,экспортная?
мозги если бош, то да, видос на ютьюб есть
Andrey163
-alex-
Simpur писал(а):На калине актюаторы встроены в сам замок .
Вы ему только ценники на замки теперь не говорите...Цыфру инфаркт хватит..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Andrey163 писал(а):https://youtu.be/MuF7OyxeDQg
с такой же шнягой мучались владельцы бошей м1.5.4, там ещё микруха была на панельке 27512. Те кому шить было лень/не было возможности колхозили переменный резистор к ДТОЖ и из слона методом тыка, подкручивая резистор, заводили...
alexandro70
Andrey163
В кратце,чем чел вылечил то,лень смотреть,услышал только в конце-если у вас есть знакомый диагност,то можно проверить..Что проверить?
Andrey163
у меня той зимой мерзло реле бензонасоса при - 13
Добавлено спустя 50 секунд:
alexandro70 писал(а):Andrey163
перепрошили мозги на правленную прошивку, но хексу дорого будет, у нас 2000 берут.
alexandro70
Странно,но у меня на 11 ,на боше,проблем не было ..за -20 заводилась
Andrey163
alexandro70 писал(а):Странно,но у меня на 11 ,на боше,проблем не было ..за -20 заводилась
боши разные, прошивки разные, производные разные
DAI
Сглазил. Седня вечером чек потух
. Французы славятся глюками электроники
Зы. Про эмуляторы вкурсе еще со времен эжекторного гбо на 16 кл. 1.5 103 десятки... Там его тоже приходилось ставить, ибо на газе сразу чек загорался...
Andrey163
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
ваще как бы этому челу не хотелось быть выше
Avtopoisk74 писал(а):Сейчас модно брать старый убитый хлам и собирать его, выкладывая на Ютюб собирая подписоту, я иду другим путем
всяких ефремовых и прочих жориков , получается , увы , хуже . Уровень знаний на уровне тони с полиманом , не более . Доставило про привода , типа у таза херовые , ага , только что-то от адского момента тех же турбомоторов их не рвет . Да и остальное - вода для лопоухих
*Nikita*
Авто: некроford
первый раз слышу чтоб аккум автомобильный взорвался
BPSNSK
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Rover_61reg писал(а):Andrey163 писал(а):https://youtu.be/MuF7OyxeDQg
У меня 12 была с таким бошем, но прошитая прошивкой т01, с заводкой не было вообще проблем никогда, а со штатной народ мучился. Но это были первые 12ые
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
-24...-25 опять не завелся. На этот раз рядом заводился чел на Астре Н (у него все норм) с соседнего дома, он меня прикуривал. Прикуривал-прикуривал - болт. Один раз завелась (!) и заглохла. Дальше схватывало, но не завелось. У тачки еще явно выраженный дабл-старт в минуса, завелся, заглох и на второй раз заводимся уже норм. Но тут не помогло. Сейчас страховку продлевать, думаю может на полгода сделать, да сливать ее к лету и переезжать к ветку "выбор ровного таза-3".
Andrey163
Реле бензонасоса теплое поставь для начала
брат шумы
Цифра писал(а):24...-25 опять не завелся. На этот раз рядом заводился чел на Астре Н (у него все норм) с соседнего дома, он меня прикуривал. Прикуривал-прикуривал - болт. Один раз завелась (!) и заглохла. Дальше схватывало, но не завелось. У тачки еще явно выраженный дабл-старт в минуса, завелся, заглох и на второй раз заводимся уже норм. Но тут не помогло. Сейчас страховку продлевать, думаю может на полгода сделать, да сливать ее к лету и переезжать к ветку "выбор ровного таза-3".
на заправке наверное на самой дешевой заправляешься? Там рядом с тобой заправляется полиман и антиполиман. Кроильщиков сразу видно,хотя антиполиман больше похож на рас3.14здяя,которому пофиг где заправляться
genich
Цифра писал(а):У тачки еще явно выраженный дабл-старт в минуса
прошивка? Или ДТОЖ? Скинь фишку с него и пробуй завести. Слить машину всегда успеешь.
pklyonov
Авто: Форестер
genich писал(а):Слить машину всегда успеешь
нет уж, пусть сливает, а то скушна
antipinoman
Авто: М6
брат шумы писал(а):хотя антиполиман больше похож на рас3.14здяя,которому пофиг где заправляться
если кругом бенз дерьмо, с водой бодяженный - тут любой будет "раздолбаем"
а кексу надо второй комплект свечей иметь.
пересилил себя, поменял свечи(да, в мороз, и да, руки испачкаются) - завёл и поехал.
Extreme
Кекс четырку мою бери за 150
Ну ржавая децл, это куйня на скорость не влияет
Зато заводится в любой мороз и двери открываются
Ни разу ещё машина не подвела
Eddi
Утром было -19 машина завелась с полу-трети оборота
-25 у нас пока не было
но блин 60 ампер часов АКБ и 3 горшка прокрутить...это тьфу
genich
Eddi
сколько лет машине уже?
