Страница 124 из 189
брат шумы
antipinoman писал(а):
брат шумы писал(а):
хотя антиполиман больше похож на рас3.14здяя,которому пофиг где заправляться
если кругом бенз дерьмо, с водой бодяженный - тут любой будет "раздолбаем"
а кексу надо второй комплект свечей иметь.
пересилил себя, поменял свечи(да, в мороз, и да, руки испачкаются) - завёл и поехал.
хз,я заправлюсь на одной и той же заправке уже 10 лет.если надо где-то подзаправиться по пути,то лью немного,чтоб доехать до своей заправке Smile
Eddi
genich писал(а):
Eddi
сколько лет машине уже?
почти 4.5 года уже езжу каждый день стоит на улице акум родной какой то импортный
genich
Eddi
если родной, то не поленись плотность по банкам замерить. Он обслуживаемый.
Цифра
genich писал(а):
Или ДТОЖ? Скинь фишку с него и пробуй завести.
Попробую, спс. А где он находится, не знаешь? Там вроде 2 их.
Погуглил, пишут на термосе. А что должно произойти в результате сего действа?
Цифра
The_Prisoner
Прошива косячная, я согласен.
genich
Цифра
от чего не помню - того не помню. Один на приборку, один к ЭБУ. А вот местоположение... местные хлопцы должны знать, где на восмиклопе он стоит. Думаю, что в районе термостата.
Вот как пример:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?s=6f51df17ccc7ea4dd9b25aee6b44913c&t=16725
http://vsepoedem.com/story/datchiki-vaz-2114
http://car-exotic.com/lada-kalina/vaz-1118-car-electric-equipment-20.html
http://www.vazclub.com/lada/kalina/remont/dvigatel/sistema-upravleniya-dvigatelem
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
The_Prisoner писал(а):
но это не точно.
точно. ЭБУ начинает думать по аварийному алгоритму, типа +22с (насколько помню) на улице и не так богатит (или беднит) смесь для запуска. Фиг знает, какую температуру датчик мозгам говорит.
Вообще я бы ткнул ЕЛМку и посмотрел на показания датчиков.
Цифра
Заказал с али, где-то на таможне зависла.
брат шумы
теоретически, мозги перестают брать показания с этого датчика, начинают работать по аварийному режиму, и перестают переливать. но это не точно.
Надо хексу один раз разориться и купить бортовой компьютер с диагностикой и ошибками и сразу куча гемороя исчезнет.он сам покажет,что нет сигнала с этого датчика и можно будет посмотреть температуру двигателя до заводки,что он показывает.а так в314сту это гадание
V1T
что там разоряться, вроде от 2 тыщ они стоят
Добавлено спустя 55 секунд:
надеюсь ты заказ версию 1,5 , которая редкая, иначе версия 2,0 у тебя не заработает
genich
Цифра
вообще проблемы-то нет как таковой. Чуть времени на чтение инета, чуть времени на ковыряние под капотом и ездий спокойно. Печка, только что, все мозга мне вынесла в свое время.
antipinoman
брат шумы
я те говорю, тогда, когда гимор с заводкой был - выкрутил свечи, а они изнутри(!!!!) как глазированные, покрыты льдом!!! я акккуелл!!!
genich
зачем? ЕЛМка придет и хватит. БК надо сначала поставить, потом снять при продаже. А на другой машине оно не заработает...проходили. У меня оно и калине, и на рио, и на пиканте стояло, и у бати на спектре.
Цифра
конечно.
брат шумы
я же тебе и посоветывал свечи менять.видел такое неоднократно у друзей-знакомых
НАПИЛЬНИК
Весту, бери к августу универсал выходит , осуществляй мою мечту rlzz
Extreme
А чем елм1,5 лучше? Pardon
Цифра писал(а):
переезжать к ветку "выбор ровного таза-3".
Правильное решение hehe
CoolM
Цифра писал(а):
-24...-25 опять не завелся. На этот раз рядом заводился чел на Астре Н (у него все норм) с соседнего дома, он меня прикуривал. Прикуривал-прикуривал - болт. Один раз завелась (!) и заглохла. Дальше схватывало, но не завелось. У тачки еще явно выраженный дабл-старт в минуса, завелся, заглох и на второй раз заводимся уже норм. Но тут не помогло. Сейчас страховку продлевать, думаю может на полгода сделать, да сливать ее к лету и переезжать к ветку "выбор ровного таза-3".
facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
"выбор ровного китая" ROFL
Jaguar El Negro
Что то мне вспомнилось, лет пять назад Хекс спрашивал, а чего это астры такие дешевые, взять, не взять? И не взял. А взял бы и горя не знал, тогда сараи на аффтамате за пицот были facepalm
НАПИЛЬНИК
курилке нужна Веста, хоть почитать что будет
Jaguar El Negro
НАПИЛЬНИК писал(а):
курилке нужна Веста
За 820тр? facepalm hehe
НАПИЛЬНИК
Jaguar El Negro писал(а):
За 820тр
достаточно базы + кондер
570 вроде сейчас rlzz хотя facepalm
Цифра
НАПИЛЬНИК писал(а):
570 вроде сейчас
Еще +12 тыр за цвет отличный от белого. Вообще считай в районе 600к руб база с кондеем выйдет. А то и больше, если все резины, мафон, страховки посчитать.
Jaguar El Negro
За 820тр
Я так понимаю весь цимес в том, чтобы именно у Хекса? hehe
nelegal.surgeon
Цифре про второй комплект свечей еще давно говорили. Не хочет. Ну тогда его проблемы. ELM может и не показать ничего. Не помню, рассказывал или нет. У пацана на Приоре так было. Кабель тоже норму показывал. По датчикам. А подключенный газоанализатор показал полный хаос. Так и вычислили врущий НОВЫЙ ДМРВ!!!
Страница 124 из 189
