Дмитрий Савин
привет , помогите решить проблему : Вообщем заменил рычаг , растяжку ( саблю ) и кронштейн растяжки ( черепаху ) , менял я их по причине того что когда то давно я поймал хорошую яму и саблю разогнуло , с разогнутой так и ездил ( развал делал , поперечный угол не делал ) , машина шла ровно , руль не било , единственное терло локер( защиту ) при повороте . После ремонта и регулировки развала на стенде у меня начало бить руль при торможении на скорости 90 и выше . В чем может быть причина если диски ровные , торм диски с перфорацией и в снег не заезжал , балансировка делалась , снега на дисках нет .
most
было такое на старой резине когда задние колеса вперед поставил
tehnologmax
На сто заедь лучше. Если балансировку делал, непонятная причина.
Edena
Согласна, очень странная ситуация, может конечно балансировку плохо сделали.
VivaMax
Найдите нормальную мастерскую...
