ДюКЧ
утром машин завел, выехал, послышался непонятный звук, как подшипник хрюкнул. пока закрывал ворота загудело! открыл капот - гудит, потом завоняло, я по-быстрому ворота открывать, обратно загнать хотел, слышу - вроде как движок заглох и тут же опять заработал. в итоге заглох напрочь в воротах. пробовал завести - нифига! машину закатил, под капотом воняет горелым в районе генератора, гену снял - подшипники норм, от него запаха почти нет. проводка под капотом визуально в норме, предохранители целые, я в шоке - и чо теперь делать?
я в электрике дуб зеленый!
rg-45:
БОРТЖУРНАЛ для ТС.
ЗА НОВЫЕ ТЕМЫ САНКЦИИ
20170122_100411.mp4 |
Скачать |
1.49 MB |
Скачано: |
276 раз(а) |
Авто: Два японских
ДюКЧ писал(а):пробовал завести - нифига!
Ты как первый день. Ни Фига - не крутит стартер, крутит, но нет вспышек?
ДюКЧ
нифига - просто тишина! хотя... последнее время были проблемы с замком зажигания - иногда ключ не вставал в положение "стартер". но на этот раз такого не было.
d.dmitry
ДюКЧ Может это стартер гудел и вонял?
wirtgen
По звуку на стартер похоже , на крышке втягивающего перемычка между болтами не сломана ?
ДюКЧ
кто б ее ломал...не, это не стартер, у него и звук другой.
wirtgen
ДюКЧ писал(а):не, это не стартер, у него и звук другой
Ну хоть его проверил ? Подал плюс на клемму втягивающего ?
ДюКЧ
нет, не проверял. вот гену проверят, тоды за стартер возьмусь, чем черт не шутит, может и он. за последнее время я уже научился ничего не исключать из вида.
ДюКЧ
гена в порядке, а вот стартер подванивает и не крутит...попадос! а он еще и на гарантии. разбирать или в магаз нести? наверное все-таки замок заклинило, вот стартер и подгорел.
ДюКЧ писал(а):наверное все-таки замок заклинило
Если бы замок,то на прибоке горел бы индикатор тормозухи.
Он красный и не заметить ты его никак не мог.
ДюКЧ
ну, не знаю...а с чего тоды стартер...хотя я его еще толком не проверил, да и акум он сажал в 5В, надо будет еще подзарядить...
и все-таки, если сгорел, с какого перепуга? заклинило втяг? но завел я без проблем, только потом этот звук был!
кстати! есть нормальные замки зажигания? или какая альтернатива этому дерьму? я уже 3 замка выкинул к ... щас темку крикну!
ДюКЧ
гражданы, есть ли на самару нормальные замки зажигания? или какая альтернатива этому дерьму? я уже 3 замка выкинул к ... в подвал гаража!
предлагаю акцию - собрать все замки и послать производителю в корму!
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Как часто они у тебя летят? Мб левак берёшь? Альтернатива - кнопка старт/стоп, и ключи не будут греметь об облицовку.
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
брал типо оригинал за дорого.летом прикрутил.забот не доставляет
Garik36
Весной поставил замок некой фирмы "Лого-Д". Вроде как Тольятти, кооператив, видимо, на ключах даже надписи "ЛАДА" нет. Но работает нормально, не хуже стока.
TAZEKB
На форуме 8 лет
стоял такой же
до этого,без надписи лада...прикиньте авто заводилсо сам..фирма неизвестна
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
ДюКЧ
REKARDO - 5 лет - полет нормальный
ДюКЧ
итог - стартеру хана! гребаный КЗАТЭ, за малым машину не спалил! накрылся щеточный узел, вроде как щетка вылетела и все позамыкало
20170127_070602.mp4 |
Скачать |
9.26 MB |
Скачано: |
250 раз(а) |
Авто: Два японских
ДюКЧ
Если есть разборки , поищи бу оригинал замок. Будет дешевле и надежнее
wirtgen
ДюКЧ писал(а):стартеру хана! гребаный КЗАТЭ
Сам по себе стартер не будет крутится , питание на него дает втягивающее , и тут 2 варианта : На клемму втягивающего подавалось питание от замка зажигания или не откинулся пятак втягивающего ,что маловероятно . Виноват скорее замок зажигания .
ДюКЧ
скорее всего щетку выдернуло из направляйки, уж больно они все короткие, или что-то другое попало в узел - одна из направляек отдельно от узла была. оно ж начало звякать после того, как завел, стал быть питания на стартере уже не было. щас звонил якорь, вродь все нормально. куплю щеточный узел и буду потихоньку собирать, етииху...!
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Alexandr008 писал(а):Если есть разборки , поищи бу оригинал замок. Будет дешевле и надежнее
спасибо, но по этому поводу у меня большие сомнения - как опознать оригинал, как долго его гоняли и т.д.
ДюКЧ
Zubilo-005 писал(а):Как часто они у тебя летят?
дык писал жеж - после родного (как минимум лет 5) считай каждые полтора-два года.
Zubilo-005 писал(а):Мб левак берёшь?
а я эксперт? написано - сделано в россии ТУ 4673-008-12349760-02 сдругой стороны знак рикардо 2108-3704010-60. вот щас кручу его (снятый) - все работает, только стопор р/колонки выскакивает через раз.
ДюКЧ писал(а): сгорел щеточный узел, я прозвонил тестером ламели на якоре - от одной к соседней, от соседней к след. на шкале 200ом показывает 0,5.
Бытовым тестером обмотки якоря стартера проверить не получится.
Можешь убедиться замкнув щупы между собой - получишь те же 0,4-0,5 Ома.
Цитата:железо на медь не звонится. все правильно? напругой в 220В прозванивать не надо?
Все правильно.220 не надо.
Цитата: можно брать щ/узел, собирать и ставить?
Можно.
Цитата:еще ж надо коллектор точить, шестеренки подгонять...
Это не потребуется.
ДюКЧ
т808 писал(а):Бытовым тестером обмотки якоря стартера проверить не получится.
если не получится , то почему
т808 писал(а):Можешь убедиться замкнув щупы между собой - получишь те же 0,4-0,5 Ома.
шайтан!
как угадал?!
т808 писал(а):Это не потребуется.
не понял! потому что стартер не годен? или годен?
там жеж коллектор подран, щетки сожрет вмиг, а шестерни редуктора болтаются на осях, как гавно в проруби.
Garik36
ДюКЧ писал(а):только стопор р/колонки выскакивает через раз.
Его вообще можно выкинуть.
