где тачки тонируют-там промышленный фен!
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Можете и меня поздравить, вчера избавился от проставок. Внешний вид машины теперь очень радует. Задраная жопа это убожество.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
В пятницу поставил задние опоры Асоми, машинка приподнялась на сантиметр и это я ощутил не только визуально, но и при езде
Привык ездить на низинькой сейчас даже 1 см уже не в кайф.
Успокаиваю себя тем что на амиках можно опустить на 1,5-2 см. у меня кони с регулировкой. В выходные буду опускать, а то эта езда в раскачку дрянь. И как только люди еще с протавками ездят? Не понимаю.
Если проблема не уйдет, раскачка, кто знает вернуть эти опоры реально? Тишины они мне не добавили, а токо разочарование...
Pablo писал(а):Задраная жопа это убожество.
Это ты очень деликатно ещё выразился... :-D
Pablo писал(а):Можете и меня поздравить, вчера избавился от проставок. Внешний вид машины теперь очень радует.
Поздравляю, ещё одним самоубицей стало на дорогах меньше
Alien2112 писал(а):В пятницу поставил задние опоры Асоми, машинка приподнялась на сантиметр и это я ощутил не только визуально, но и при езде Привык ездить на низинькой сейчас даже 1 см уже не в кайф.
Это что реально???? Вроде тут все писали что не поднимается машина...
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Consigliori
реально поднимается, я сам охерел когда мне на установке сказали.
У меня тут сомнения появились по поводу качественной установки, устанавливали в конце рабочего дня, ребятки немного шумели что опять домой поздно идтить. Есть желание самому залезть, но нет возможности :-(
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Alien2112
Может она на конях поднялалась, просто внимание не обращал? У тебя газ? На газовых по идее приподнимается, если с пружинами ничего не мутил.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Слесари сказали что поднимается на всех, там добавляется гайка которая и приподнимает на свою длинну
Alien2112 писал(а):Слесари сказали что поднимается на всех, там добавляется гайка которая и приподнимает на свою длинну
Засада!
:ooo:
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Кстати где-то читал (не могу вспомнить где), что задние пружины асоми занижены на 8 мм. Наверно, кстати, из-за этого. Можно попробовать их поставить, только инфу надо проверить.
lazer
Alien2112 писал(а):реально поднимается, я сам охерел когда мне на установке сказали.
И правильные сомнения у тебя! Поднимает опора всего на 6 мм (ну уж извини, на глаз ты никак не заметишь).
Ты побольше слесарей слушай!
Гайка (которая в комплекте опор идет) она со стороны салона кузова ставится и на высоту авто не влияет. А вто что действительно слесаря могли неправильно сделать, так это забыть удалить штатные кольца-бублики крепления амо, особенно снизу. Результат - на 10-15 мм задирается зад, опора не плотно садится на кузове, может скрипеть. Выкидаваешь - все ОК. У нас в Тольятти были такие "установщики", щас все научились.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Странности.... Устанавливал там где покупал, ставят не первый раз, но .. спасибо , обязательно седня проверю.
Кольца резиновые они убрали, вот только может на самом деле не все?
А то что машина приподнялась я увидел на глаз как не странно...
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
lazer
Еще вопрос по ходу - на штоке была разрезная втулка, они заменили на не разрезную, объяснив что при затяжке она разойдется, и гайка по их словам ставиться внутрь , что то я не пойму... Надо паспорт на опоры найти и самому почитать
lazer писал(а):слесаря могли неправильно сделать, так это забыть удалить штатные кольца-бублики крепления амо, особенно снизу. Результат - на 10-15 мм задирается зад, опора не плотно садится на кузове, может скрипеть.
Блин и тут засада...
Авто: Новый щедрый сарайчик
Цитата:Consigliori писал(а):Pablo писал(а):Задраная жопа это убожество.
А опущенная задница, как у пугливого педика убожество похлеще! :-D
Цитата:Pablo писал(а):Можете и меня поздравить, вчера избавился от проставок. Внешний вид машины теперь очень радует.
Самоубийц и без проставок предостаточно! Если дурак и входишь в поворот на 150 кмч, то просавки тут ни причем!
lazer писал(а):Alien2112 писал(а):реально поднимается, я сам охерел когда мне на установке сказали.
Во-первых АСОМИ по толще штатных задних опор, но не намного (вот если как пишут старые кольца отсавили то возможно). Во вторых пружины со временем проседают и естественно когда ставишь новые пружины машина становится выше! Это не чудеса и пьяные слесаря, это физика с геометрией!
Когда ты крутиш у коней на штоке регулировку, ты регулируешь жесткость аммо, НО НИКАК НЕ высоту просвета твоего авто! 8-)
Матчасть то надо изучать!
GENA писал(а):Самоубийц и без проставок предостаточно! Если дурак и входишь в поворот на 150 кмч, то просавки тут ни причем!
А мне бы не хотелось быть на пути у придурка, который с проставками едет 110 кмчас и думает (простите самоуспокаивается :-D ) что ему колдун отрегулировали... :-D
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Матчасть то я учу, но кони имеют съемное кольцо под чашку, вот его то можно переставить 8-)
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
И пружины я не менял, как поставил в прошлый год Айбахи так и езжу... 8-)
У меня назрела проблема с заменой подвески... хотел Асоми задние... понравился этот кусок резины, ведь всяко же она должна лучше гасить колебания от прозда стыков и трещин, чем штатная резиночка... А тут такое дело с подьёмом... чего мне теперь делать...
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Consigliori
Мне говорили что тише станет, ничего подобного, как было так и осталось, добавился токо гемор.Буду стараться разобраться может не изза опор, вернее изза не правильной установки.Буду смотреть , если что отпишусь
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
GENA писал(а):А опущенная задница, как у пугливого педика убожество похлеще!
А задница теперь не опущенная, а такая, какая и должна быть.
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Alien2112
У тебя, я так понимаю, кони спорт + айбах. Я тоже думал о такой комплектиции. как по комфортности езды нареканей нет или машина как телега?
Просто
GENA далёк от дизайна... как впрочем и большинство в стране, форуме и т.д... 8-)
Alien2112 писал(а):GENA
Так так и пиши! Судя по твоим писаним, ту крутить регулировку жесткости собирался.
