drive1
Здравствуйте! Прочитал что гбц 1.6 8 кл и 1.5 8 кл отличаются камерой сгорания, на 1.6 она якобы больше.
Скажите пожалуйста кто нибудь ставить на калину 1.6., гбц от 1.5 ? какие последствия?
Vik
drive1, степень сжатия возрастёт, с вытекающими плюсами и минусами. Тоесть чуть возрастёт мощность (при прочих равных) и снизится детонационная стойкость.
Vik
а если на оборот на полторашку 8V поставить ГБЦ от 1.6 8V?
с чем сталкиваемся ?
wirtgen
Степень сжатия чуть меньше , за детон можно не опасаться .
Andrey163
У меня от 1.5 вроде прокладка
wirtgen
Ну у тебя движок 11183 , там прокладка 21083 .
Vik
Степень сжатия чуть меньше , за детон можно не опасаться.
Но не настолько чтоб можно было лить 80.
Там не такая уж большая разница в обьёме КС.
то есть получатся что на мотор 1.5 8V ГБЦ от 1.6 8V допустимо, нежели на оборот?
у тебя потому что мотор Калина.
Гранта то у тебя бомж эдишен на которые шёл Калино мотор, вот если бы у тебя Гранта была со своим мотором тут была уже прокладка металлопакет.
Vik
Да там разница в обьёме КС всего 2 кубика -- пол-еденицы по степени сжатия.
wirtgen
80 конечно нет , да и смысл . А разница там 3.5 кубика получается , у 21083 23 кубика , у 1118 26.5 кубика . Если эти 3.5 подставить в программу по расчетам то получится разница более 0.6 по сжатию .
Вполне , а если и прокладку взять гранта то степень будет выше стоковой на 0.1.
Dranik писал(а):
нежели на оборот?
Степень станет больше 10 , а там хз как оно себя поведет . Кстати в 2008 году были гбц 21083 но с КС как у 1118 , какая то переходная под 1.6 движок . А по идее проливать надо , может ГБЦ фрезеровали и т.д .
Alexandr972
Я лопатил этот вопрос. Так и не нашёл кто б накрыл Калиновский низ гбц 21083. Рекомендация была увеличить камеру в гбц 21083 на эти три куба. Но дело это муторное все четыре камеры сгорания запилить одинаково.
wirtgen
Drinks or Beer
Под газ можно степень поднять .
Vik
Обычно просто бреют голову на сколько надо.
P.S. но боюсь в стокерском разделе форума могут и забанить за советы по доработке мотора. С этим всётаки лутше сюда - http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=14
Alexandr972
То брить если Калиновский головой 083 блок накрывать. А в нашем вопросе АВТОВАЗ пошёл путём увеличения камерытсгорания что не возросла степень сжатия. Почему? Хз?
не обязательно брить калино голову
проще так кажется сделать чем брить новую голову.
Спиди Гоньсчег
ещёб недоход до гбц замерить и не получится ли втыка в данном конфиге...
низ 1.6 , верх 1.5...
Vik
На унылом стоковом распредвалу до втыка ой как далеко...
