Дымдыр
снял кожух руля ,замыкал между собой контакты на тексталитовых чёрных контактах по ходу там нет напряжения . Какой контакт то ? Где капать то ?
Это где?
Нет там никакого текстолита! nea
Дымдыр
нее,,, есть там два контакта тоненькие такие .
Дымдыр писал(а):
нее,,, есть
По химии в школе какая оценка была? Smile
Дымдыр писал(а):
Исчез внезапно сигнал
Возьмись руками за оба весла переключателей и потяни их вдоль рулевой колонки к рулю.
Если они поползли по колонке и стали ближе к рулю,то и сигнал скорее всего появится.
По крайней мере при нажатии на него ты должен услышать щелканье реле в ЧЯ.
Дымдыр
т808 я для этого и снимал кожух руля ,что бы глянуть а не отошла ли движущая каретка . замыкал отвёрткой медную круглую пластину и на массу коротил ,нет ничего не щёлкает . Меня интересует какой предохранитель идёт на сигнал и какое реле ?
Возможно лишняя работа,но если уж снял,то-
Не так нужно действовать,тем более ты массу наверное брал там же - на корпусе колонки,или замка зажигания?
А ее там нет!
На эти два латунных штырька токосъемов сзади одеваются клеммы проводов:
ЧЕРНОГО и СЕРОГО с Черной полосой.
Возьми полметра провода,один конец сунь в клемму СЕРОГО с Черной полосой провода,а другим концом коснись массы на гнезде прикуривателя.
Услышишь ли щелчок реле в ЧЯ?
На крышке ЧЯ изнутри напротив них дудка нарисована (реле К6,а пред F5).
Если предохранитель сдох,а авто карбюраторное,то сейчас при включенном зажигании и соединении между собой проводов,снятых с датчика радиатора,карлсон не включится.
Дымдыр
т808 Ой спасибо ,завтра гляну .
MaDiM
Дымдыр
Если предохранитель сигнала перегорел(отошел на старом ЧЯ) то и вентилятор охлаждения двигателя- работать не будет.
Дымдыр
MaDiM ребята обследовал свою проблему ,как оказалось перегорел предохранитель F 5 поставил другой предохранитель .сигнал работал , чуть погодя сигнал опять исчез,,, но самое интересное вентилятор срабатывает а сигнала нет.
MaDiM
Значит не предохранитель, а сам сигнал - проверяй в рулевой контакты( может соскочил контакт, или пластина не ровна) и контакты на самом клаксоне- могут окислицца Pardon
PS У меня тоже сигналит только в положении руль ровно +/- 45градусов... а когда вывернуты колеса до упора- то сигнала нет...
Yurik 999
Дымдыр
Реле гудка заменить попробуй (махни с реле дальнего света).
А тебе - проверять латунные кольца на руле.
MaDiM
Yurik 999 Pardon
да я знаю суть проблемы, просто некогда сейчас ей заняться.
Дымдыр
Проблема была в предохранители ,когда я его заменил ,сигнал появился ноо когда я собирал кожух руля я неловким движением вырвал контакт со штекера и сам этого не заметил .смотрю опять нет сигнала но вентилятор работал на радиаторе . Короче разобрал опять кожух руля смотрю о Майн Гадд Майн Гад гад гад ,контакт валяется . Всё собрал всё Гад Майн уже . Отписался совесть чиста спасибо други .
