На заводе что дебилы?
Кому верить?
Посрезал ножом основное, взял зеркало на него наждачку 240 с водой и в течении пяти минут привёл все в порядок.
Фаска на седлах сделана широкой и с одним углом 45 градусов.
Это уже "приработка" клапана и седла .
если бы заводское седло расклепалось то размер шайб которые стояли был бы ни как 375, 392, новые почти поголовно 370 ,одна 385. так что не о каком провале седла речь не идет
тут на видео новая головка
вырос расход на холостых по бк. на новой было 0,9 литр в час. последние пару лет 07.-08 я этим еще и гордился. как оказалось зря. сегодня увидел те давно забытые значения
Хрен знает на счёт дебилов, но операцию по резке сёдел могли "забыть" сделать.
обстучал посадочное место толкателей клапанов
тут 90% пишут что это не правильно и прогорят клопы
хочется просто перед самим собой оправдать свои неправильные действия
1973qwert
по итогу что можешь сказать про замену клапанов и сёдла с одной фаской, проканает такой вариант? тоже надо делать
всего один клапан начал пропускать, он по сути даже не прогорел, а как раз между фаской и клапаном попал нагар с поршня и его расклепало, после он сгорел и в итоге остались мелкие раковины
на нескольких впускных клапанах край фаски стал острым как лезвие
