Страница 1 из 3
Conf_13
Решил все же создать отдельную тему. Не заводится, скинул весь впуск до дросселя - помыл дроссель - все то же самое.
заменил провода - отдельные бухи раз в несколько прокруток.
В рампе бензин есть.
На свече искры нет.
Два основных вопроса - где искать искру? как я понимаю - начать с катушек.
и почему при повороте ключа бухает под днищем периодически? (стоит длинный паук, есть подозрение, что причина - ДК. Но как - непонятно.
Conf_13 писал(а):
Не заводится
В момент прокрутки стартером лампа ЧЕК гаснет?
Conf_13
т808 там с этим сложно, я из под капота заводил) не видно. Бортовик вроде что-то видит по к-линии. а вот блютус не подключается. Земля мозга думаешь? прст машина приехала туда где стоит. Но с пропусками зажигания и всем таким.
Ничего сложного.
Попроси любого прохожего посмотреть на этот индикатор.
Рано пока делать выводы и уж тем более такие кардинальные.
wirtgen
Conf_13
Не Я7.2 стоит случаем ? Нет подменного ЭБУ ?
Conf_13
wirtgen я 7.2 gpn
т808 попробую.
Conf_13
т808 чек не гаснет по словам соседа. 1 и 4 цилиндр нет искры. подкинул запасную катушку, но, похоже она тоже мертвая.
И на остальных двух ее тоже нет.
Катушки ни при чем.
Conf_13 писал(а):
чек не гаснет
Значит смотри ДПКВ,его разъем,либо провода от разъема на мозг,особенно если около разъема скрутка проводов.
Conf_13
т808 на остальных двух - уверенная.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
я тоже думал на ДПКВ. но искра откуда-то есть. Вот по этому я не понимаю что происходит. поменяю катушку на рабочую - буду копать дальше. И да, взаимоисключающие моменты. искра и лампа.
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
и свечи местами менял
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
коса мозга свежая.
Вот именно!
Если искра хоть на двух есть,то и лампа ЧЕК ОБЯЗАНА была погаснуть.Похоже плохо смотрели,а может спутали ее с какой другой.
Сам сядь за руля и выясни.Или с ключа стартер не крутит?
Conf_13 писал(а):
коса мозга свежая.
Да хоть свежайшая!
Проверь приходит ли сигнал на ОБА ВХОДА катушек.
Может в ЭБУ ключ одного из каналов сдох.
Надеюсь ты искру смотрел не на свечке,вставленной в колпачок и на массу положенной?
Conf_13
т808 замок нештатный, с ним хрень какая-то.
про ключ мысль хорошая. да, посмотрю.
именно на свечке, вынутой и на массу положеной. где я делаю не то?
Conf_13 писал(а):
замок нештатный
Без разницы.
Хрень бывает лишь в двух случаях:
либо замок неисправен,либо подключен неправильно.
Глупо и бесполезно так проверять.
Conf_13 писал(а):
где я делаю не то?
Воздушный зазор в искровом промежутке должен быть 12-15 мм.
НЕ МЕНЕЕ!!!
Conf_13
да, там кнопка скорее всег моросит, в замке.
я понял мысль, пробить на воздухе проще, да. т.е свечку старую взять и пассатижами электрод отогнуть - вот и 15 мм зазора, не?
Добавлено спустя 46 секунд:
в любом случае - если искра есть - значит цепь дпкв в порядке.
Да.
Зачем такие "жертвы"?Тем более даже если ты совсем боковой электрод отломишь и то расстояние до центрального будет намного меньше 12мм.
Гораздо проще вставить в колпачок отвертку и положить ее ручкой боком на массу - между жалом и массой получится нужный зазор.
Да.Проще приблизительно в 10 раз.
Conf_13
т808 все равно нужна новая катушка. чо уж там. а приходит ли на катушку управление с ключа - это же без катушки тестером я посмотрю.
я вот думаю - а не срезало ли у меня пару зубов на ремне, или не провернуло ли шкив.... стоит цельный от 2112, так что точно не расслоился. просто что еще может быть? машина ж приехала своих ходом... при этом я ее по двору переставлял на морозе!
Не понимаю зачем? nea
Можно тестером,а можно ВРЕМЕННО переставить в трехконтактном разъеме крайние клеммы между собой.
Тогда убедишься либо в неисправности ПОЛовины блока катушек,либо канала ДО катушек.
Это легко проверяется визуально.
Много чего может быть,например срезало червяк штока РХХ.Менять его не пробовал?
Или обрыв хоть одного из ВВ проводов.Наверное их сопротивление не мерил?
Conf_13
вв провода новые.
рхх вроде шуршал при повороте ключа, но поменяю. открывание заслонки никак не повлияло на заводку. и искра потерялась. и в разъеме только на среднем проводе контролька горит.
щас буду рхх менять и дпкв.
Conf_13 писал(а):
вв провода новые.
А я разве спрашивал новые они или старые? С таким подходом мы ничего не исправим! nea
Конечно на одном,ведь именно в нем +12 вольт.
Остальные два нужно проверять светодиодным пробником в момент прокручивания стартером.
Conf_13 писал(а):
и дпкв.
Ты эту машинку с рук брал?
Не нравится мне как у тебя лампа ЧЕК работает!
Не прицепили ли ее параллельно лампе давления масла?
Conf_13
т808 не прицепили чек - это точно) за последние 267 тысяч без моего ведома на этой машине только кошки грелись.
с двумя разными ДПКВ - нет искры. проводка визуально оч бодрая у него. попробую канеш проверить ДПКВ на другой машине.
ну совсем то за дебила не держи) лампочкой - ничего нет. и искры нет.
у меня большие сомнения на тему земли мозга. контролькой то цепи замыкаются - оно светится.
в инетах пишут про проверку дпкв - что у него обмотка должна иметь определенное сопротивление.
я вот сижу думаю - сигнал ДПКВ сымитировать же как-то можно, по идее...
Тогда почему:
1.При прокручивании стартером у тебя ЧЕК не гаснет?
2.Почему он ошибку пропусков зажигания не показывает,если,по твоим словам,на двух свечах искры нет?
Мозги ведь 7.2 или 7.9.7
Ты же выше писал,что искра на двух свечах есть?Куда она теперь делась?
Лампочкой может и не быть,вернее из-за инерционности ее нити и короткого импульса,ты это не увидишь.
Conf_13 писал(а):
в инетах пишут
Там много чего пишут и,к сожалению,брехни больше,чем правды.
Conf_13
1.до меня дошло вчера, почему не гаснет чек - потому что как минимум "пропадание напряжения на ЭБУ" и еще небось пачка 300х ошибок висит.
Сегодня проверю это. Скину.
2. так нет зажигания пока вообще. не схватывает.
Ремень вроде целый. Шпонку не смотрел пока - машина правым бортом впритирку к поребрику.
куда делась искра - мне тоже интересно. Светодиодную контрольку - соберу.
Датчики кв попробую подкинуть на другую машину.
Причем здесь схватывание?
Это кто писАл?
Или с тех пор искра пропала и "на остальных двух"?
Или собрать,или купить,смотря что проще.
Сам датчик скорее всего исправен,да его и тестером померить можно,а вот не налипли ли на его сердечник какие-нибудь стружки,проверить нужно.
И еще:
Если менялся "хвост" с разъемом на этот датчик (ДПКВ),то могли перепутать полярность.
Conf_13
т808 да, пропала искра, до этого была.
Менялась вся коса, меньше 2 лет назад.
Стружек нет.
Conf_13
добрался я до машины. елм юсб-шный не подключается. вообще. никак. при этом бортовик видит ошибки. шпонка КВ на месте. шкив сидит плотно. вот...
alex-7
Какие ошибки видит бортовик?
Страница 1 из 3
